25.02.2010 в 12:52:57
jekanik написал : какой надежнее
сделанный в Италии
Крестьянин
Крестьянин
25.02.2010 в 19:02:43
Сделанный в России.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.02.2010 в 19:40:39
Палецкий написал : ..поддержу. Арко, который давно не крутили, фиг перекроешь
согласен ,если давно не пользовались,бавает и такое , в этом случае ,ручку лучше сдёрнуть,что бы её не сломать и провернуть несколко раз шток,маленьким разводным ключём
Тычоблин
Тычоблин
25.02.2010 в 22:26:19
У меня вот такой, как на фотке. Вентильный. В данном случае он подключен к гиг. душу. Но на стиралке - такой же, просто там фоткать неудобно было.
SerЫй
SerЫй
11.10.2011 в 13:47:22
Для стиралки и посудомойки нужно поставить краны на водорозетки (не вмурованные). В леруа лежат одни валтеки. В стелмаркет далековато стало ездить, у них в ассортименте нашел подходящий бугатти 884, только его блекс на фотографии смущает, написано что хромированный, а выглядит как никелированный :) и еще нашел пару разновидностей этих кранов такой и такой с гранями под ключ, и какой же правильный? :eek:
Валтеки конечно не айс, но есть какой-то кран в леруа, так и не понял какой фирмы, по штрих-коду идет как валтек, но дороже раза в полтора, порядка 200-250 рублей стоит (не помню точно), уже сравнимо по цене с бугатями. На ручке логотип стоит то ли "nn", то ли "UU". Корпус выглядит добротно, хромированный, в отличии от "красивых" никелированный явных валтеков, лежащих рядом. Подскажите, можно брать этот UU/nn или переться за оригинальным бугатти, хотя его оригинальность тоже пока под вопросом, но магазин вроде зарекомендовал себя как надежный.
P.S. Нужен ли кран на водорозетке если есть кран на коллекторе, а ПП и СТ машинки с аквастопами (BOSCH)? Пока не в курсе алгоритма их работы, перекрывают ли эти клапаны воду по окончании стирки? По идее должны перекрывать и краны не нужны в принципе...
Bart.sp
Bart.sp
11.10.2011 в 14:00:58
Можно обойтись без крана. Нужно только ответить на вопрос - как часто вы будете его перекрывать? Я перекрываю чуть чаще, чем никогда.
SerЫй
SerЫй
11.10.2011 в 16:23:31
Нашёл Принципиально посудомоечная машина с системой «Аква-стоп» не нуждается во время работы в присмотре, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия дома, например, в случае отпуска на несколько недель, следует закрыть водопроводный кран.
Краны наверно все же поставлю, но перекрывать не будем каждый раз (только для профилактики самого крана), в общем, все по инструкции :) Он нужен только для того, чтобы подводка к шлангам машинки/посудомойки смотрела вниз. Уголков с переходом 1/2 дюймовая - 3/4 метрическая не припомню, а городить переходники не особо хочется.
В общем вопросы по кранам актуальны:
  1. Что за кран с логотипом UU (nn)?
  2. Как должен выглядеть оригинальный бугатти 884?
  3. Почитав этот форум заметил, что часто ставят и мало хаят ITAP 932. Вопрос, где купить оригинал в ВАО Москвы? Собственно этот же вопрос и к бугатти относится.
Bart.sp
Bart.sp
11.10.2011 в 16:42:18
Я вот тут краны брал. http://www.csinform.ru/
SerЫй
SerЫй
11.10.2011 в 17:08:51
Спасибо за наводку! Будем надеяться леваком не торгуют.
P.S. Судя по их прайсу, бугатти без ключевого захвата должен быть.
SerЫй
SerЫй
28.10.2011 в 15:55:33
SerЫй написал :
Посмотрел, это фирма (или подразделение валтека) ENOL. Внешне исполнение довольно качественное. На практике не стал проверять) Кстати, оригинальный бугатти с гранями под ключ вот такой
Вадим М
Вадим М
04.12.2023 в 01:59:01
Сначала моя проблема с угловыми кранами была в выходе из строя пластиковых ручек вследствие закисания и тугого хода. Стал ставить с металлическими ("Itap") - всё равно, через несколько лет летят - текут по штоку. Выбрал, ИМХО, самое надёжное решение:
