SergeyE
SergeyE
19.05.2009 в 17:39:45
Стояк ГВ (точнее штатный изогнутый полотенцесушитель) в обхвате почти 11см, толщина стенок неизвестна, кранов нет - это 1 дюйм или это 1.25 дюйма ??
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 17:54:09
Почти - это сколько.Дюймовая около 104 мм в окружности.Вспомните следующий раз школьную геометрию))).
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
19.05.2009 в 18:16:27
Вот таблица
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2009 в 18:43:41
2SergeyE У Вас дюйм с четвертью.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 21:02:37
NNN написал : 2SergeyE У Вас дюйм с четвертью.
Похоже с геометрией не лады.)))))))))))))Длина окружности равна 2Пr ,отсюда ,при диаметре дюймовой трубы \грубо\ 33 мм -2*3,14*16,5=103,6мм.Второй раз в пятый класс.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2009 в 22:03:10
2Капитошка Просто померял окружность стояка в своей квартире. Он Ду32, окружность ок. 11 см. С геометрией, может, и нелады, зато с мозгами в порядке.)))
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 22:20:24
NNN написал :
В последнем позвольте усомниться.Если только труба не ПП .У стали на 32 (1 1\4) длина окружности за 13 см.А теория практике далеко не помеха.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 22:30:28
NNN написал : зато с мозгами в порядке.)))
Извиниться нет желания??
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 22:37:36
NNN написал :
Ну что ж ,и вам всего доброго))))).
aura
aura
19.05.2009 в 22:52:55
у меня тоже стояк 1 1/4'', оцинковка. 13 с небольшим см, однако
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2009 в 23:26:07
Капитошка написал : Извиниться нет желания??
Появилось...))) Звиняйте. Штангелем померял, по наруже 42. Значить, в окружности ок. 13. Оказалось, дело в том, что меряя верёвкой 24 см и, сделав отметку, не с того конца рулеткой померял...Видимо, проблема с мозгами...((:D
