Г.А.
Г.А.
19.05.2009 в 22:30:26
Имею бойлер у которого выходы направлены вверх. Находится бойлер внутри мойдодыра. Судя по резьбе и рисунку на клапане его вроде следует подключать ко входу холодной воды??? Инструкции от бойлера к сожалению потеряны, однако на бойлере бОльшего объема той же фирмы (Биавар) такой же клапан подключается к выходу горячей (подводка кстати у него снизу).
Думаю, что давление пара одинаково давит и на вход холодной и на выход горячей, однако исходя из положения мембраны (давишь, имитируя давление пара, - она отходит и открывает перепускное отверстие) стрелка на клапане обозначает направление возможного аварийного движения пара, а не воды в нормальном состоянии.
Склоняюсь к вариантам подключения на выход горячей, когда совпадают направления движения воды и пара
  1. через муфту-переходник “мама-мама”, однако при проверке клапана или аварии вода будет сливаться на бойлер, что не есть хорошо, когда бойлер подключен к сети,
  2. через гибкую подводку по схеме бойлер-подводка-клапан (висящий где-то сбоку)-подводка- основная трасса подачи горячей воды.
Кто что думает?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.05.2009 в 23:05:03
Попробуйте найти ответ на сайте производителя
fontanero
fontanero
19.05.2009 в 23:13:20
Г.А. написал : Судя по резьбе и рисунку на клапане его вроде следует подключать ко входу холодной воды?
Вот на такие случаи,конструкторы очень плохо проработали "защиту от дурака"(Г.А. это не в ваш огород камешек,надеюсь знаете,что это технический термин).Ну или хоть, штамповали бы надпись "Соld"
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.05.2009 в 23:20:57
2Г.А. Размышляя логически. Показаная на фотке деталюха - это симбиоз обратного и предохранительного клапанов. Если его поставить на холодную воду стрелкой по направлению движения воды, то вода попадает в водогрей, там нагревается. При нагреве и расширении жидкости деваться некуда, её излишки стекают через предохранительный клапан. Чтобы не текло на бак надо натянуть на выпуск клапана трубку и заправить в канализацию.
Г.А.
Г.А.
19.05.2009 в 23:25:17
2дядя Сема. Пробовал. Если быть более точным это вероятно http://www.biawar.com.pl/index.php/ru/ Сайт явно для продвинутых. Чего стоят "Солярные системы". Простых тем похоже нету, поиск молчит.
Г.А.
Г.А.
19.05.2009 в 23:38:23
Даю фото девайса слева направо 01-02-03.
Исходя из рисунка на пояснительной записке к клапану, он может быть мама-мама. В последнем случае все встает на горячую как надо.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.05.2009 в 23:48:08
2Г.А. Этот девайс не дает поднимать давление в подающей трубе ХВС и стравливает излишек давления. Его место на холодной воде. А внутри бака длина подающей и приемной трубок зависит от исполнения. В Вашей ситуации холодная должна быть длинной. Образование пара внутри водогрея - это уже очень аварийная ситуация. Поэтому насчет этого можно не замарачиваться.
fontanero
fontanero
19.05.2009 в 23:50:29
2Г.А. А вы как думаете?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.05.2009 в 23:51:37
Да, сайт у них на русском просто сказка. В разделе "Главная - загрузки » Материалы дла взятия » Инструкцие оборудования" чисто.
Г.А.
Г.А.
20.05.2009 в 10:41:01
fontanero написал : 2Г.А. А вы как думаете?
уже не думаю - знаю. Спасибо Дяде Семе, который абсолютно прав + с утра нашел инструкцию. Действительно на вход холодной и какая интересная конструкция :swoon.
Иду за трубами и подводками.
ДК
ДК
20.05.2009 в 22:46:49
Г.А. ... Вам же сказали - на холодную воду ... На холодную воду. На холодную. Хотите экперимента - пробуйье хоть на отоплении, но ставится он на холодную воду, на холодную, на подачу! Расположение сливного носика не имеет абсолютно ни какого значения ... Вам же вон и советуют одуть на него трубочку и в каналью её, в каналью ... Все так делают. А на горячей воде, ваш клапан гавкнет, а потом и бак бабахнет ... Хотя, это тоже результат.
