Маринер
Маринер
21.05.2009 в 14:30:36
Все вроде бы. Аналитически проблему локализовал. Мне нужна регулировка количества сливаемой воды. В данном случае стоит европейская 3-х литровая. Можно сделать любую...
telesar
telesar
Саратов
21.05.2009 в 15:56:07
Prok12 написал : У Вас кнопка типа "большой/малый слив" или "старт/стоп"?
Маринер написал : Большой и малый.
Маринер написал : у меня там одна трубочка и одна кнопка
Я таки не пойму, сколько у вас кнопок и шо ви от них хочете?
Маринер
Маринер
21.05.2009 в 16:22:37
telesar написал : Я таки не пойму, сколько у вас кнопок и шо ви от них хочете?
Значит так. Когда покупал инсталяцию ,мне продавец сказал, что тут имеется два спуска (большой и малый), а так же кнопка в комплекте. Ставил все не я, и даже не смог понаблюдать за процессом. Увидел только конечный результат, который не порадовал ,т.к. не соответствовал ожиданиям.
Итак, кнопка действительно на вид имеет две клавиши... Вот только одна клавиша (мааленькая такая) казалась направляющей для болшой, чтоб ту не перекашивало. Короче, оказалось, что у меня все просто: одна кнопка, одна трубка, один спуск...правда, последний можно регулировать. Ну и продавец обманул однако :(
telesar
telesar
Саратов
21.05.2009 в 16:52:35
То, что трубочка одна - не удивительно, уже пару лет Грое только такие и делает.
Маринер написал : Итак, кнопка действительно на вид имеет две клавиши... Вот только одна клавиша (мааленькая такая) казалась направляющей для болшой, чтоб ту не перекашивало.
Впервые слышу о таких новшествах! Фотку, чтоли, покажите.
Маринер
Маринер
21.05.2009 в 17:03:25
telesar написал : Впервые слышу о таких новшествах! Фотку, чтоли, покажите.
Значит я опять что-то не так понял. Тогда объясните мне, как может осуществляться слив разного объема, если трубка одна и, допустим, две клавиши? Я не понимаю...Там и 2-х объемный слив и старт/стоп и непрерывный задекларирован. Как это все делается, мне не ясно.. Фото вечером. или ща в сети поищу. Во, такая http://www.faenza.ru/?p=25&id_goods=1800
telesar
telesar
Саратов
21.05.2009 в 20:41:06
Две кнопки. Снимите эту блестящую панель с клавишами, понажимайте на кнопки и понаблюдайте за движениями белого цилиндра внутри бачка. Возможно, у Вас действительно забыли снять транспортировочную хреновину.
Маринер
Маринер
22.05.2009 в 11:04:42
telesar написал : и снять транспортировочную хреновину.
Угу. так оно и было :| Спасибо огромное всем, все работает как надо :). И малый, и большой.
telesar
telesar
Саратов
22.05.2009 в 13:17:57
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
03.04.2021 в 16:25:21
Понимаю, что влпрос уже не актуальный для автора. Оставлю ответ на случай, если кому-то понадобится.
Ставил только что унитазы и кнопки Geberit. Была такая же проблема - сливает воду только, когда держишь кнопку. Отпускаешь, то перестает сливать. Причина в том, что под кнопками есть винты (в моем случае белые пластиковые). При нажатии на кнопку этот винт поднимает клапан и вода сливается. Если поставить эти винты такие, как они есть, то они скорее всего будут через чур длинные. Их надо подрезать. Это указано в инструкции. В моем случае хватило обрезать на минимальную длину (засечка на винте есть). Просто если винты длинные, то это мешает полность поднять клапан. Сейчас все работает хорошо.
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2021 в 16:32:30
vladimir.kovalenko написал: Это указано в инструкции.
Да, как и многое другое. Очень полезное дело читать инструкции. :D
