MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.02.2017 в 21:44:06
Могу предположить, что это для исключения критических напряжений, могущих на температуре разрушить соединение. (Не электрических напряжений, а механических).
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2017 в 21:52:36
MrGalaxy, не исключено. Но тогда актуально при токах, сильно выше номинальных для соединения.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2017 в 22:05:59
Radio написал: dokar, эта? ссылка
Но про отпускание не упоминается, только про моменты.
Radio, Нет не она. Вот еще нашел , близко но не то. http://www.mastergrad.com/forums/t201666-tarelchatye-shayby-luchshe-shayb-grovera/?order=desc. В той о которой говорил , чел с профильным образованием подробно разбирал именно резьбовые соединения в электротехнике и там кстати выяснилось , что для их нарушения совсем не обязательно превышать номинальные токи. Привлекались зарубежные источники в том числе.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2017 в 22:11:04
dokar написал: что для их нарушения совсем не обязательно превышать номинальные токи. Привлекались зарубежные источники в том числе
Любопытно. :cool: Однако резьбовых соединений с тех пор, вроде, меньше не стало.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2017 в 22:24:42
Radio, Давайте переместимся к Прорабу в ХМАО и летом закрутим болтик без отпуска . Зимой получим результат ... Ладно Прораб придет все расскажет.
Да, ни фига.
EAN
EAN
Тюмень
17.02.2017 в 23:26:21
Ноябрьск в ЯНАО
Микитович
Микитович
17.02.2017 в 23:38:45
MrGalaxy, Все намного проще. Что бы пружина не просаживалась. Размеры то от температуры гуляют. Поэтому и отпускали примерно на 1/3 - 1/4 хода витков гровера. А тарельчатые шайбы бывают и квадратные, бывают с зубами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2017 в 08:42:32
Микитович написал: Там правильно - это наматывать провод на винт плинта по ходу затяжки и ни в коем случае не перекрещивать виток.
Такие плинты давно уже не монтируют, разве что старые...
Комуто220 написал: Это несомненной важности информация.
Лично мне не мешает. Конечно если емкость ППЗУ маловата то нужно ограничивать количество информации.
Микитович написал: В данном случае он обеспечивает постоянный прижим. Потом стали изготавливать плоские пружинные шайбы. Просто гровер доступнее и более мощный.
Тарельчатые пружины и нужны для постоянного давления в контактном соединении. Гровер в этом отношении хуже, основная его задача - устранять самоотвинчивание...
Radio написал: а есть какое-то механическое обоснование этому отпусканию на четверть оборота? Просто никогда не отпускал и вроде ничего не раскручивалось. Хотелось бы знать всю правду, ибо век живи - век учись.
Есть конечно. Давление в контактном соединении должно быть постоянным. А коэффициент температурного расширения металлов разный. В большинстве случаев это не критично. А для соединений с большой плотностью тока на контактную площадь - важно. Смысл затяжки "до упора" и небольшого отпускания резьбовых соединений тот-же что и применение динамометрических ключей - оставить возможность температурной компенсации.
dokar написал: На форуме была целая тема " Тарельчатые шайбы" , там все эти моменты разбирались до мелочей . Прораб помнится тоже участвовал.
Да- было такое.
Radio написал: эта? ссылка Но про отпускание не упоминается, только про моменты.
Была про "тарелочки" вроде бы еще отдельно... Как не упоминается? Вот же:
ПPOPAБ написал: 139-83 написал : 5.3.7. При сборке соединения с тарельчатыми пружинами (рис. 5.4, б) со стороны размещения пружин устанавливают увеличенную шайбу. Болты завинчивают моментным ключом или в два приема: сначала завинчивают пружины до полного сжатия, затем соединение ослабляют поворотом ключа на 1/4 оборота (90°) для болтов М6-М12 и на 1/6 оборота (60°) для других болтов. В соединениях с тарельчатыми пружинами контргайки не требуются.
MrGalaxy написал: Могу предположить, что это для исключения критических напряжений, могущих на температуре разрушить соединение. (Не электрических напряжений, а механических).
Ага.
Radio написал: Но тогда актуально при токах, сильно выше номинальных для соединения.
Когда номинальный близок к критическому...
dokar написал: и летом закрутим болтик без отпуска . Зимой получим результат ... Ладно Прораб придет все расскажет.
Наоборот: зимой по морозу закрутим со всей дури, а летом- будем шляпки от болтов собирать... ;) Конечно если болты производителем выбраны без фанатизма.
Микитович написал: А тарельчатые шайбы бывают и квадратные, бывают с зубами.
Э-э-э, дарагой... :nо: Это уже не тарельчатые пружины, а - царапающие шайбы. Есть еще и гайки царапающие (это для трубных разводок). Применяются например при сборке крашенных лотков, чтоб не зачищать краску и обеспечить надежное электрическое соединение. Бывают и гибриды "три в одном"... Квадратные с "зубами" обычно для ГЭМовских УСЭК (универсальных сборных электротехнических конструкций) шли.
Но всё это: "для дома, для семьи" не имеет практической ценности. Так что если на жестком диске места не много - не забивайте голову. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2017 в 09:05:23
ПPOPAБ написал: Вот же:
Низаметил. Слона. :)
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2017 в 01:59:01
Это ж ведь совсем пипец, если "юмор электриков" сводится к резьбовым соединениям и клею... :( М.б. здесь любители нюхать клей собрались? ;)
SB3
SB3
Магадан
20.02.2017 в 03:14:15
Тех, кто не отдает мне долг более месяца, я заношу в Красную записную книжку. Потому что им грозит вымирание…
