Грэй
Грэй
20.05.2009 в 19:17:39
... требуется вывести углы всей квартиры под 90 градусов. Как штукатурить , мы в принципе знаем, делали, но требуется этот момент прописать в договоре.
Как это сделать? Какие методы контроля, какие приборы? Чем мерять? маленьким треугольником или большим? Или верёвочкой Пифагора?))) что мерять: углы ли в градусах, отклонения от параллельности стен в сантиметрах, либо диагонали сравнивать?
И главный вопрос: какие допуски, какая точность будет реально достижима, применительно к высококачественной штукатурке? Короче, ахтунг!
Tomm
Tomm
20.05.2009 в 19:35:41
Интересно что у вас поучится, квартира станет наверно на несколько метров меньше. Хозяин барин это понятно, я понимаю углы в санузлах но вся квартира полный бред.
Gennady
Gennady
20.05.2009 в 19:58:26
2Грэй Я 90 град отбиваю ротационным лазером, не вопрос. Тут сразу и 90 и плоскость нарисовывается. Достижимость качества зависит чисто от рук и времени.
GVK
GVK
Омск
20.05.2009 в 20:15:05
Углы между стенами и полом/потолком лучше задать как вертикальность стен и горизонтальность пол/потолок. Отклонения прописать в мм на метр. Измерять вертикаль и горизонталь можно отвесом и гидроуровнем (если в достоверности лазера сомнения).
Прямой угол между стенами - я бы задал веревочкой Пифагора, отклонения тоже в мм на метр. Главное - все должно однозначно толковаться и воспроизводиться с минимальным набором специального инструмента. Чтобы не заморачиваться метрологической поверкой уровней и т.д. В данном случае достаточно одной рулетки - измерить мм на метр. Причем поглешность рулетки на рез-т особо не влияет. "Пифагора" можно делать без линейки вообще - просто взяв за "1" любой подходящий предмет. Отвес и гидроуровень - вещи абсолютные.
Gennady
Gennady
20.05.2009 в 23:45:16
2GVK гидроуровень имеет свойство иногда врать, так что не надо обожествлять
mirock
mirock
Днепропетровск
21.05.2009 в 00:26:14
Не припомню ни одной квартиры, в которой было реально сделать везде 90, не наваливая на стены по 6-10см. Как правило так делаем санузлы (и то не всегда) и кухонный угол где гарнитур стоять будет.
Разметка "Египетским треугольником"
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.05.2009 в 09:57:24
А как и какие допуски по отклонению от угла в 90 градусов планируете прописывать? Чтобы заказчик поставив лазерный уровень с 90 градусной разверткой или два правила по три метра с угольником не нашел отклонений? Академический интерес.
Gennady
Gennady
21.05.2009 в 13:24:33
2michael( S.-Pb) в СНиПах и это предусмотрено. Можно договор заключать на основании положений СНиПа "Отделочные и изоляционные покрытия". К тому же полезно очень. В любом споре с заказчиком ссылка на законность, а не на собственные "а я думал что.." позволяет достичь консенсуса.
el-Zorro
el-Zorro
21.05.2009 в 13:39:53
А где СНиП этот почитать можно?
GVK
GVK
Омск
21.05.2009 в 15:56:39
Gennady написал : 2GVK
Поделитесь секретом - в каких? Кроме пузыря воздуха в трубке ничего на ум не приходит. Но это уже кривые руки виноваты и проверить легко.
21.05.2009 в 16:02:52
2GVK Разная температура плеч => разная плотность
