stroika
stroika
Кишинёв
21.05.2009 в 16:11:01
mirock написал : Не припомню ни одной квартиры, в которой было реально сделать везде 90, не наваливая на стены по 6-10см.
и 20 см. бывает.:cool: :swoon
stroika
stroika
Кишинёв
21.05.2009 в 16:11:54
Tomm написал : я понимаю углы в санузлах но вся квартира полный бред
+100
Грэй
Грэй
21.05.2009 в 18:01:14
Gennady написал : в СНиПах и это предусмотрено. Можно договор заключать на основании положений СНиПа "Отделочные и изоляционные покрытия".
Не нашёл в СНиП 3.04.01-87 даже упоминания про углы в 90 градусов))) Геннадий, может у тебя тексты другие? Поделись! ... Если даже использовать тот измерительный инструмент, что рекомендует СНиП 3.04.01-87: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало; то как им углы мерить? Если только шнурком от отвеса и линейкой египетские треугольники строить.. ...Может, какие буржуинские госты кто нибудь знает?)))
MosEug
MosEug
21.05.2009 в 18:14:07
Посмотрите здесь: http://www.schtukatur.ru/page2.html
Gennady
Gennady
21.05.2009 в 18:44:09
2Грэй ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СНиП 3.04.01-87
Таблица 9
отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: при простой штукатурке - 3 то же, улучшенной - 2 то же, высококачественной - 1
Грэй
Грэй
21.05.2009 в 19:24:09
Gennady написал : отклонения по горизонтали
здесь речь о горизонтальных поверхностях - о поле и потолке.
если смотреть "отклонения от вертикали" - то это о допустимом отклонении стен от вертикали.
А где об угле между стенами???
  • ведь можно легко изобразить из стен трапецию, соблюдя.. соблюв... не нарушив, вот!, этот СНИП.
Gennady
Gennady
21.05.2009 в 21:22:35
2Грэй В таблице же раздел называется Оштукатуренные поверхности какой пол? Потолок - подходит, их тоже штукатурят. Отклонения по горизонтали - это отклонения в горизонтальной плоскости, то есть те же ямы и бугры, включая отклонения от заданного угла в горизонтальной же плоскости :) (ровно как от уровня вертикальная плоскость, ведь у неё тоже написано: "отклонения по вертикали" и никак иначе)
Хотя чтобы это спорное суждение уточнить, нужно найти в разделе контроля кладки, там вроде были углы отдельным словом выделены
Но ведь для исполнителей работ выгодно, что нет упоминания углов в СНиПе :D
Грэй
Грэй
21.05.2009 в 23:01:50
Gennady написал : Отклонения по горизонтали - это отклонения в горизонтальной плоскости, то есть те же ямы и бугры,
у тебя, оказывается, богатая фантазия!
Особенно вот в этом
Gennady написал : отклонения от заданного угла в горизонтальной же плоскости
  • без поллитра не разобраться :D
Gennady
Gennady
21.05.2009 в 23:56:48
2Грэй Так углы ж задаются проектом, чо тут не понятно?:) В совке всегда были 90, там чо думать.. сейчас очень часто 45 и 30 встречаются, чего весёлого-то?:) Вот и фраза "заданный угол" фигурирует.
Gennady
Gennady
22.05.2009 в 00:00:03
И если проверяется плоскость вертикально, почему её горизонтально не проверить? Так и есть в СНиПе - гормзонтально и всё тут.
Что в вертикальности проверяется?
  1. отклонение плоскости (отвес типа, уровень)
  2. бугры-ямы, тож называются отклонениями
По аналогии для горизонтальной проверки что аналогично вышеназванным пунктам идёт?
  1. горизонтальный уровень - то есть плоскость. А куда эта плсокость идёт и от чего? А вот соответствие образованного угла от оси здания.
  2. см. аналог п.2 выше
otyan
otyan
22.05.2009 в 00:31:42
Думаю, что в СНиПах по отделке нет норм по углам между стенами, ибо это вопрос к строителям
