Gennady
Gennady
22.05.2009 в 02:37:44
2otyan что думать, нужно посмотреть... вот к примеру, для каменных конструкций (то бишь кладка)
СНиП 3.03.01-87 7.90. Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34. "Смещение осей конструкций от разбивочных осей"
смещение от разбивки, какая разница какое, под углом, параллельно... "для стен не более 10 мм"
Gennady
Gennady
22.05.2009 в 02:39:13
Что такое разбивочные оси? Это "географическая" сетка здания. Они как раз и обозначают где будут стены и поверхность стен должна быть паралелльно оси, если специально не указано закругление с диаметром.
Грэй
Грэй
22.05.2009 в 05:48:59
Gennady написал : СНиП 3.03.01-87 7.90. Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34. "Смещение осей конструкций от разбивочных осей"
смещение от разбивки, ...... "для стен не более 10 мм"
Вот, конкретная норма! Респект, Геннадий!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.05.2009 в 07:56:50
Попадетесь Вы с 90 градусами.
Gennady написал : "для стен не более 10 мм"
Перегородки редко когда выдерживаются с такой точностью,а Вам придется исправлять погрешности каменщиков и неизвестно куда это заведет.
mirock написал : Не припомню ни одной квартиры, в которой было реально сделать везде 90, не наваливая на стены по 6-10см.
Приведите разумные аргументы заказчику,и он сам откажется от этой идеи.В моем разумении сама идея изначально порочна на стадии отделки,кроме может быть одного угла,если конечно заказчик на стадии кладки не контролировал углы .
Gennady
Gennady
22.05.2009 в 10:47:36
PriZrak написал : Перегородки редко когда выдерживаются с такой точностью,а Вам придется исправлять погрешности каменщиков и неизвестно куда это заведет.
Тут дело именно в каменщиках, они должны выдать такую точность, причём не сказано, несущие это или самонесущие конструкции. И расстояние не уточнено этой стены. Получается логично, что, чем длиннее стена, тем точнее должен получится угол.
Gennady
Gennady
22.05.2009 в 10:49:45
PriZrak написал : В моем разумении сама идея изначально порочна на стадии отделки,кроме может быть одного угла,если конечно заказчик на стадии кладки не контролировал углы .
да, да именно так, выдержать кладку должны строители, но если сильно хочется сделать ровно, а строители не были наказаны или были, всё равно, стены кривые, то за такую выравнивающую штукатурку нужно доплачивать.
solder
solder
22.05.2009 в 13:29:39
Грэй написал : ... требуется вывести углы всей квартиры под 90 градусов.
может договриться, не угла всей квартиры под 90, а углы в каждой комнате по 90? Прямые угла важны для мебели особенно встроенной. А что стены разных комнат будут не параленьны или не перпендикулярны это ерунда.
Грэй написал : Если даже использовать тот измерительный инструмент, что рекомендует СНиП 3.04.01-87: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало;
ИМХО удобнее если будет прямой угол, я делал из профиля треугольник с катетами по полтора метра. Я вот думаю, если отклоения измеряют в мм на метр, то сделать треугольник с катетами по метру. Далее горизонтально приставляем треугольник к углу, так чтобы одна стороны примыкала к стене полностью, а вторая касалась. И смотрим величину максимального зазора, она точно также будет измеряться в мм на м. Единый стандарт получиться.
solder
solder
22.05.2009 в 13:34:17
А если есть построитель(жалею что себе взял с двумя плоскостями а не с тремя), так вообще одну плоскость паралельно стене, а уход второй стены от прямого угла измеряем в мм/м.
solder
solder
22.05.2009 в 13:44:48
Монолит непаралелльность монолитных стен не больше сантиметра на 5 метрах, по вертикале завал 2,5см на 2,8 метрах. Единсвенное веткороб построили из кирпича и оштукатурили: на 2 метра завал 3см. Сказал джамшутам срубить часть цементной штукатурки, поленились. Зато потом причитали что пришлось наносить до 4-х сантиметров ротбанда.
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 15:35:27
solder написал : Монолит непаралелльность монолитных стен не больше сантиметра на 5 метрах,:eek:
тады ваще ничиво там выводить под 90 ненадо.
