rodrigo
rodrigo
20.05.2009 в 21:16:37
Перед гребенкой холодной воды стоит фильтр грубой очистки с манометром и колбой (не брендовый, покупался в 2004 рублей на обычном стройрынке за несколько сотен за пару фильтров - для гор. воды и для хол. воды), в нижней части колбы - вентиль со сливом, который подключен к канализации. Среднее давление - около 4 Атм. Обычно я прочищал фильтр сливом в канализацию в среднем раз в пару месяцев, качество воды в доме нормальное (почти Москва). Прослужив с 2004 года, фильтр стал затыкаться: открываю его, вода выходит несколько секунд, затем вдруг что-то в фильтре дергается, и слив прекращается. Закрываю/ открываю сливной вентиль - вода не выходит. Помогает следующее: открываю вводной вентиль со стояка полностью (обычно он у меня открыт на 45 градусов - кстати, насколько это правильно?), напор воды, видимо, увеличивается, и фильтр "пробивается" при открытии сливного вентиля.
Почему такое происходит? Что мне делать? Чревато ли это сильной угрозой аварии? Срочно менять фильтр? Блин, это такой геморой...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.05.2009 в 21:25:52
rodrigo написал : Помогает следующее: открываю вводной вентиль со стояка полностью (обычно он у меня открыт на 45 градусов - кстати, насколько это правильно?), напор воды, видимо, увеличивается, и фильтр "пробивается" при открытии сливного вентиля.
Вентиля и шарового крана? Если крана - то неправильно. А для диагностики пора разобрать колбу фильтра и посмотреть, что внутри летает и затыкает отверстия. Недавно чинил смеситель, так прокладка съехала вместе подключения шланга душа и мешала протоку.
rodrigo
rodrigo
20.05.2009 в 21:44:49
Вводной вентиль = шаровой кран, это я его "вентилем" обозвал, неправильно? Так вот, сейчас я уже не уверен в том, что открытие "на побольше" вводного крана "пробивает" фильтр при открытии его сливного крана. Мб это вовсе не от этого зависит, фиг знает... Но факт такой - спустя нек. время я открываю слив фильтра - вода выходит.
Разбирать колбу (она была прозрачная, теперь цвета ржавчины) - реально ли без снятия самого фильтра? И обратим ли данный процесс - смогу ли я потом вернуть колбу на место?
Предположим, что внутри фильтра плавает нечто, затыкающее дырочку. Насколько это увеличивает риск аварии? Я живу на 14 этаже, мне просто страшно...
fontanero
fontanero
20.05.2009 в 22:01:45
Дядя Сёма° написал : пора разобрать колбу фильтра и посмотреть, что внутри летает и затыкает отверстия.
Для этого он и разборный.
