Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 02:24:49
fau написал : менять хотела на "двурукий" смеситель с двумя вентилями, а не ручкой.
В любом случае обходите стороной китайские смесители
fau
fau
21.05.2009 в 02:27:16
2Палецкий я постараюсь обойти, да))) спасибо) как то не думала, что так много сложностей с покупкой нового смесителя...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 02:34:20
fau написал : не думала, что так много сложностей с покупкой нового смесителя...
Сложностей нет :) Есть разный ресурс :(
fau
fau
21.05.2009 в 02:47:15
2Палецкий ок. первую часть Вашего ответа и беру на вооружение. потому что уже стало казаться "ааа, черррт с ним, с краном, пусть себе течет") вопрос в догонку теме. елочка - тип смесителя? кранбукса - что именно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 02:59:45
fau написал : елочка - тип смесителя?
..угу, один из видов. У него снизу огромная такая резьбовая часть, на которой гайка, которая прижимает смеситель к столешнице или мойке
fau написал : кранбукса - что именно?
Кранбукса (гранбукса) - часть смесителя в которой есть поворотная ручка(барашек), шток с прокладкой ( резиновой или керамической) ...служит для перекрытия потока воды
fau
fau
21.05.2009 в 03:08:22
если поняла правильно, вроде, у меня точно елка. спс. вообщем, осенило - смысл заморачиваться, выясняя, что именно щас стоит. можно же купить тот кран, кот. нравится и мастер поставит уже тот смеситель, кот. будет? я верно понимаю?\
fau
fau
21.05.2009 в 03:21:46
елки. запуталась окончательно. мастер не поставил кран на замену, сказав именно - не подходит елочка. если елочка это вид смесителя, то почему нельзя поменять это хвойное на другой вид смесителя и дело с концом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 03:23:18
fau написал : можно же купить тот кран, кот. нравится и мастер поставит уже тот смеситель, кот. будет?
..конечно. Только надо учесть длинну шлангов( гибкой подводки) у нового смесителя. А еще лучше всего купить сразу отдельно два шланга для смесителя испанских Фил-нокс нужной длинны и к ним в придачу два латунных перехода " удлинитель резьбы" длиною 1 -2 см, диаметром пол дюйма с внутренней и наружной резьбой, ...они будут накручиваться на трубы, а на них накрутятся шланги гибкой подводки и пойдут к смесителю. Такой вариант самый надежный в бюджетных смесителях. В дорогих смесителях могут штатно стоять жесткие медные (никелированные) трубки для подключения к трубам ..там трошки по другому к трубам подключается
mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 03:23:31
2fau
Вот вы себе задачу поставили.Круто.Если,что обращайтесь .По почте или по телефону(есть в разделе"мастер предлагает услуги").Консультации бесплатно(совсем):)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 03:24:26
fau написал : елки. запуталась окончательно.
будут фотки старого смесителя, будет все ясно
mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 03:25:34
Палецкий написал : А еще лучше всего
Заменить заодно и трубы.Соответственно и подводка будет как надо.
