mihamaster написал : Заменить заодно и трубы.
..там очень ограниченый бюджет :(
21.05.2009 в 03:27:47
21.05.2009 в 03:28:25
2mihamaster спс большое)
только в чем сложность поставленной задачи, я не понимаю?.. началось все с того, что просто не могла понять, как определить, что именно нужно купить, чтобы поменять кран. и смеситель уже, черт с ним) меняют же все... к концу темы запуталась окончательно. я беспролазно тупа, увы, но делать что то надо)
последний вопрос. смеситель и кран - продаются отдельно? под любой вид крана (именно крана, того, что сверху - хобота с ручками) можно поставить любой смеситель? или они вместе неразлучно?..
как это я раньше об этом не задумалась...)))
21.05.2009 в 03:32:18
стоп. товарищи. всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие, но несколько "но". 1.бюджет ограничен, но трубы менять "заодно" не собиралась, это правда. 2. конкретный вопрос. вот кому то из вас нужно поменять кран на кухне. вообще. полностью на новый. с новым, предположим, смесителем. что вы делаете в этом случае? 3. я правильно поняла, что не каждый смеситель подойдет... уже не знаю, куда он должен подойти... к раковине, что ли?.. т е не каждый можно будет установить?
21.05.2009 в 03:35:05
2fau
Вообще-то он смеситель.(вся конструкция целиком). "Кран"-народное название смесителя.
А на самом деле кран(кран - букса)-это то,что мы крутим(барашек)
что попалось
21.05.2009 в 03:37:44
fau написал : смеситель и кран - продаются отдельно?
смеситель и кран это синонимы. Кранбукса это запчасть к смесителю и продается отдельно. Поломка смесителя на 99% получается из-за неисправной кранбуксы и ее деталей. Поэтому обычно для ремонта смесителя достаточно заменить кранбуксу на новую
21.05.2009 в 03:38:08
2mihamaster супер. теперь ясней. т е барашек и подраковичная часть равно все вместе смеситель? итого. я покупаю то, что мне нравится, не оглядываясь на "елочный" или не елочный вид смесителя, а сантехник сможет это установить?
2Палецкий приехали) кранбукса новая есть. вопрос именно в том, что, когда пришли устанавливать, было сказано что то типа - не подходит елочка. проблема в том, что это не при мне было, ручаться за то, что именно мастер имел ввиду, не могу. но если кранбукса это просто часть смесителя, то, следов-но, она не может не подойти на замену? или может? гос по ди. лучше из тазика по старинке.
21.05.2009 в 03:41:10
fau написал : "елочный" или не елочный вид смесителя, а сантехник сможет это установить?
Точно так.Ну,скорее всего дополнительные запчасти понадобятся.
21.05.2009 в 03:41:45
fau написал : вот кому то из вас нужно поменять кран на кухне. вообще. полностью на новый. с новым, предположим, смесителем. что вы делаете в этом случае?
Выбираю надежный врезной (в мойку) смеситель и меняю. Есть еще кухонные смесители стеновые ..о них не говорим.
fau написал : т е не каждый можно будет установить?
Нет ничего невозможного в этом деле ..вопрос в трудо затратах ...всегда проще поменять кранбуксу, чем рассоединять ржавую елочку
21.05.2009 в 03:43:48
2mihamaster тогда зачем же я столько морочила голову себе и отвечающим?..) сложно объяснить то, что хочешь спросить, если слабо представляешь, о чем речь) теперь я почти что гений смесителей. спс
21.05.2009 в 03:44:16
fau написал : проблема в том, что это не при мне было, ручаться за то, что именно мастер имел ввиду, не могу. но если кранбукса это просто часть смесителя, то, следов-но, она не может не подойти на замену?
....я понял в чем проблемма! Ваша новая кранбукса просто не подходит по модели. Дело в том, что их есть несколько видов по размерам и резьбам. Вам надо брать старую кранбуксу и в магазине сказать продавцу, что б дал такую же
21.05.2009 в 03:45:09
2fau Можно поменять кран-буксу.Правильно мыслите,что НЕ каждая подойдет. Если есть желание и возможности,то лучше поменять на более современную модель. А вот конкретно на какую- тут есть над чем подумать.
