21.05.2009 в 09:03:48
Есть водогрей Аристон .Периодически нужна горячая вода .Есть возможность его отключать выключателем.Что лучше для водогрея? Откючать его совсем и включать когда надо , а это примерно после шести вечера или уменьшать до минимума температуру, но не выключать совсем.Просто приходят достаточно большие счета за свет.Мне сказали что для титана лучше что бы он периодически включался и подогревал воду.Посоветуйте кто знает:help
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.05.2009 в 09:12:55
Если нужно мало горячей воды,включаю утром на 2-3 часа и до следующего утра.Все зависит от величины периодичности.Думаю особого значения не имеет.
Пижон
Пижон
21.05.2009 в 09:12:57
лучше обесточивать...
кныш
кныш
Одинцово
21.05.2009 в 09:13:56
Если пользуетесь постоянно - то разницы нет толи он на автомате работает от своего датчика то ли Вы вручную включаете. Сами поймите - то ли догреть воду на 2-3 градуса если от датчика, то ли от 25(грубо) до 60 - одним заходом вручную.
Вот если не часто пользуетесь - вот в этом случае конечно проще включать вручную. Но здесь неудобство - надо ждать часа 1,5 пока нагреется. Вам решать и выбирать.
xaker.66 написал : Мне сказали что для титана лучше что бы он периодически включался и подогревал воду
Насколько знаю - из него нельзя сливать воду.
ДК
ДК
21.05.2009 в 09:20:46
Для титана лучше арбайтать в штатном режиме, как доктор прописал.
vmp
vmp
Зеленоград
21.05.2009 в 09:26:19
Ручное управление (или достаточно навороченное автоматическое по таймеру) будет давать экономию при наличии двухтарифного счетчика электричества. Тогда водогрей можно будет включать ночью, когда электричество дешевое.
