21.05.2009 в 14:10:22
Планирую провести на даче МП трубу на город от бака с водой. Но проблема в том что слить воду к зиме полностью с трубы не получится так там низина.И часть трубы будет с водой. Кто знает -разорвет трубу с водой от мороза(Закопана в земле 40 см. глубина)?
Zhek@
Zhek@
21.05.2009 в 14:55:17
ну за один сезон может и не разорват ь,растянет ее Но через несколько циклов замерзания размораживания обязательно разорвет. Лучше в этой низине предусмотреть сливной кран.
Сантехнические работы Москва и область
21.05.2009 в 15:25:26
anndre написал : Но проблема в том что слить воду к зиме полностью с трубы не получится так там низина.
Продуть компрессором.....
Иначе, если не разорвёт, то замучаетесь ждать, пока оттает.....
Agnostiq
Agnostiq
21.05.2009 в 22:02:42
BV написал : Продуть компрессором.....
+100
jordan
jordan
21.05.2009 в 23:18:46
разорвет однозначно!! в этом году разорвало даже продутую трубу!! и как не странно начинает рвать межту слоями самой трубы! у соседа тоже самое и не первый раз!! такое ощущение сто между слоями образуется конденсат и зимой его разрывает испольцуйте ПНД и дешевле в разы и надежнее
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.05.2009 в 13:16:42
jordan написал : ПНД и дешевле в разы и надежнее
Что есть ПНД????
Точно такая же проблема - боюсь, что за зиму МП водопровод прийдёт в негодность. Странно, что может быть в разы дешевле, если обычный пластиковый шланг у нас стоит немного дешевле МП, бывает и дороже.
МП в магазинах преимущественно LG - 50р. метр. Шланги, бухта 25 м от 1200 до 1700р. - т.е. от 48 до 68р. за метр. Видимо имеются ввиду какие-то пластиковые трубы, но к ним необходим сварочный инструмент, который нет возможности взять на время. Наём мастеров не окупится и за 10 лет(в прошлом году потратил воды 5,7 куба на 100 рублей).
Mae$$tro
Mae$$tro
22.05.2009 в 13:34:45
ПНД- пластик низкого давления супер вещь для дачи Стоит 3 копейки, для дачников специально придумали резьбовые фитинги на неё,собирается "ручками", полотном по металлу и ножичком, я себе сделал именно такой трубой, при том проложил их 2 (2-я про запас! всё в жизни бывает),сделал с уклоном в колодце поставил кран, чтоб линию "сливать на зиму" а на входе в дом тройник с заглушкой, итого перекрываеш кран с магистрали, открываеш сливной, и откручиваеш заглушечку в доме и всё стекает.. Так что ПНД это однозначный выбор для дачи :)
jordan
jordan
22.05.2009 в 13:42:12
Mae$$tro написал : Так что ПНД это одноначный выбор для дачи
ЯЯ НАТЮРЛИХ
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.05.2009 в 14:24:48
2Mae$$tro ,2BV ,2jordan СПАСИБО!!! Завтра посмотрю наличие и цены ПНД в Хабаровске.
andre
andre"
26.05.2009 в 12:46:25
Спасибо за информацию, про эти трубы не знал. В магазинах на них не натыкался. как они на изгиб? если гнуть надо инструмент типа пружины?
