jek
Липецк
15.06.2009 в 23:28:26
У этого клапана по окружности заслонки закреплено резиновое кольцо?
кныш
Одинцово
15.06.2009 в 23:42:30
jek написал : У этого клапана по окружности заслонки закреплено резиновое кольцо?
Да, закреплено на диске клапана
jek
Липецк
16.06.2009 в 00:34:56
А сам диск - однослойный или с теплоизоляцией?
GEMINI
Ногинск
16.06.2009 в 19:25:49
склепаны два оцинкованных диска,уплотнение обычно резиновый профиль пустотелая трубка с ножкой.Защемлен между дисками.У нас силиконовая.Но думаю разницы особой нет.Была мысль между дисками ставить проставку из вспененного ПВХ.Но развитие не получила из-за ничтожной пользы последней.
jek
Липецк
16.06.2009 в 19:29:27
Диски склепаны?
GEMINI написал : Была мысль между дисками ставить проставку из вспененного ПВХ.Но развитие не получила из-за ничтожной пользы последней.
Почему?
GEMINI
Ногинск
17.06.2009 в 11:39:01
jek написал : Почему?
из-за ничтожной пользы последней.:)Более эффективно покрывать краской типа ТЕПЛОС-топ ,но нужно несколько слоев и она на водной-акриловой основе.Да и сама проблемма возникает при высокой влажности в холодное время,а это либо кухня-вытяжка(а у меня приточные установки)Либо квартира после ремонта и очень высокая влажность в помещении.
jek
Липецк
01.08.2009 в 18:43:46
2GEMINI Кстати, я не упомянул, что у меня заслонка будет работать на выпуск от вытяжного зонта. А ведь там будет и копоть и липкие частицы. Я посмотрел описание заслонок, там указано, что не допускается присутствие липких веществ, волокнистых частиц и абразивных материалов. Но выхлопы от газовой плиты как раз все это и содержат! Как в таких условиях все это будет функционировать?
GEMINI
Ногинск
02.08.2009 в 21:11:57
jek написал : Как в таких условиях все это будет функционировать?
Заслонка позиционируется как устройство на входе "чистого воздуха".На вытяжке из кухни все перечисленное понятное дело там будет присутствовать,единственная причина по которой навернется заслонка ИМХО-залипнуть в растительном масле(со временем оно как и олифа густеет и твердеет)и вырвется уплотнитель,но это врятли.Это надо все хорошо пролить маслом и оставить на пару лет без движения. К тому же таких условиях работают "бабочки "и не сразу портятся,а это более капризный узел.
jek
Липецк
02.08.2009 в 22:38:26
GEMINI написал : единственная причина по которой навернется заслонка ИМХО-залипнуть в растительном масле(со временем оно как и олифа густеет и твердеет)и вырвется уплотнитель,
Во-во, я это и имел ввиду, особенно в зимнее время. А как быть? Есть ли какие-нибудь решения для таких случаев?
GEMINI
Ногинск
03.08.2009 в 10:46:07
я же написал что для этого надо все залить маслом и оставить на пару лет.Будет работать,просто возмите за правило хоть изредва обслуживать то что сделали. и все будет ОК
jek
Липецк
03.08.2009 в 14:17:06
Спасибо, GEMINI. Думаю, все будет норм.
Или не заморачиваться в вытяжкой на улицу, а вывести в вентканал..? Хоть мы ранее это с Палецким обсуждали, но я все равно сомневаюсь, "потянет" ли? Дело в том, что вентканал у меня - один единственный (дом старый-престарый, "сталинка") и то, - расположен в ванной (до него - 5 метров от кухонного вентзонта!). Если выведу в него вентканал от вытяжки, то когда буду включать на кухне эту вытяжку, то тяга в ванной ослабнет или даже наоборот - попрет назад - в ванную комнату (особенно летом, когда вентиляция склонна "переворачиваться"). Сомневаюсь, ох сомневаюсь...
