YuryS
YuryS
21.05.2009 в 19:40:21
Вывел кухонную вытяжку в вентканал, находящийся в санузле. Для обеспечения естественной вентиляции поставил обратные клапаны. Но выяснил, что система не рабочая, ибо
  1. Лепестковый ОК не герметичен, и потому запахи кухни будут в санузле.
  2. Естественной вытяжке просто не хватает сил раскрыть лепестки клапана. ...
В связи с этим хочу поставить сервопривод заслонки, перекрывающей естественную вентиляцию.
Порывшись в инете, был неприятно поражён ценами на сервоприводы, это раз. И потом, время закрытия заслонок этими моторчиками примерно 30 - 40 сек. Это много. Хочется побыстрее уберегать санузел от гадостей с кухни.
По моему разумению, это призван делать электромагнитный привод. Но таковых нет вааще... за одним исключением... http://redmotors.ru/privod\_pruzhinnyy\_s\_elek
Но сдаётся мне, что этот девайс лишь отпускает пружину при подаче напряжения, а взводить надо ручками....
Никто не пользовал это? А моторчики этого нашенского завода работоспособные?
Спасибо!
StanislavZ
StanislavZ
21.05.2009 в 23:04:09
YuryS написал : Хочется побыстрее уберегать санузел от гадостей с кухни.
Прошу без обид, но что же вы готовите на кухне, что в туалете кажется гадостью ? :eek:
YuryS
YuryS
22.05.2009 в 09:10:12
StanislavZ написал : Прошу без обид, но что же вы готовите на кухне, что в туалете кажется гадостью ?
Селёдку жарим ежедневно... :).
А по существу вопроса ? Никто не ставил ЭМ привод? :( . Ну кроме центральных замков от жигулей...
eXelenz
eXelenz
Лида
22.05.2009 в 11:08:51
Впечетление, что ошибка в схеме. При работающей кухонной вытяжке обратный клапан кухонной вытяжки должен быть открыт, а обратный клапан туалета закрыт. При неработающей - наоборот. Т.е. управление клапанами идет током воздуха кухоной вытяжки, естественная вентиляция обратный клапан не откроет.
mowo
mowo
22.05.2009 в 11:36:58
А в канал санузла глубже задвинуть подводку от кухни не пробовали?
eXelenz
eXelenz
Лида
22.05.2009 в 11:40:00
ТОже вариант, при этом можно вообще обойтись без ОК.
YuryS
YuryS
22.05.2009 в 18:24:43
Вот схема... Воздух из кухни подаётся с помощью канального вентилятора ( Вент 1 ) в выход естественной вентиляции ( Выпуск 1 ). После канального вентилятора стоит обратный клапан ( ОК 1 ).
Для обеспечения естественной вентиляции стоит тройник и на нём обратный клапан ( ОК 2 ).
Вот с ним то и проблема...
  1. Он пропускает воздух из кухни... в силу своей негерметичности. ( он нормально захлопывается при включении Вент 1 )
  2. Когда Вент 1 выключен, то тяги из ( Выпуск 1 ) не хватает для раскрытия лепестков ОК2.
ОК типа этих http://www.nimal.ru/catalog/productCard/&vgrzfGnoyr=gehr?catid=f81r94
Ось расположена вертикально...
Может конечно что и не так... но основная проблема - запахи кухни в ванной. Как решить, пока не знаю. Помогайте. Спасибо!
Ким
Ким
22.05.2009 в 18:58:27
YuryS написал : Как решить, пока не знаю.
Честно говоря обратный клапан между вентом и стояком обычно не ставят. Сами же и пишите что передавливается через ОК. Я бы попробывал сделать так:
  • ОК2 заглушил бы
  • на участке между Вентом 1 и стеной ближе к вентилятору поставить тройник с выходом влево (если смотреть на чертеж)
  • к этому выходу подсоединить воздуховод d100 не более и проложить воздуховод в сторону нижней стены (как бы вернуться назад если идти от кухни к выхлопу)
  • желательно чтобы этот воздуховод был не менее 1,5м.
  • если опять будет передавливание на этот воздуховод поставить обратный клапан К Вам вопрос - на зонте есть вентилятор или как вытяжка работает Вент1?
Должно получится
YuryS
YuryS
22.05.2009 в 19:26:27
Спасибо , что снова мне помогаете, КИМ.
Не очень понял...Тройник между Вент 1 и левой на чертеже стеной есть... ОК 2 как раз в тройник вставлен...синий.
Общий Смысл я кажется понял....удлинить и заузить воздуховод в надежде что венту будет проще продавить "кухонный" воздух в выход, чем в канал, обеспечивающий естественную вентиляцию....
В принципе, рассчитываю в том месте где сейчас ОК2 удлиннять ВВ, чтобы вывести решётку в центре санузла. ( Примерно 0.5 метра )... Но боюсь, это не спасёт... Вент TD500/160 дует он сильно. Поэтому и думаю про привод.
На зонте нет ( не будет, если точнее ) вентилятора. Вент это вытяжка и есть.
Ким
Ким
22.05.2009 в 22:04:32
Что-то типа так
YuryS
YuryS
22.05.2009 в 23:04:41
ОК1 не откроется...
