Ким
Ким
22.05.2009 в 23:08:41
YuryS написал : ОК1 не откроется...
Забыл написать. Ок1 надо развернуть так чтобы ось была к горизонту градусов 45. В этом случае верхняя ламель приоткроется за счет веса. Но в случае если второй вент запустится - то она закроется.
YuryS
YuryS
23.05.2009 в 09:00:02
Понял. спаисибо. К сожалению, не получится наверное.... потолок в месте отвода 100 ого канала от 160 ого уже зашит... люки остались в месте где вентиляторы и где ОК2 :( Других вариантов нету?
Ким
Ким
23.05.2009 в 09:27:20
YuryS написал : Других вариантов нету?
Самое главное это убрать выход ОК2 "после" вента(то что сейчас) и установить его "до" вента. А там уж как получится тогда.
YuryS
YuryS
24.05.2009 в 10:14:19
Да. понял вроде. Спасибо. Но потолок разбирать и перелопачивать трубы уже очень проблемно... Вариант с моторчиком плохой?
Ким
Ким
24.05.2009 в 11:31:21
YuryS написал : Вариант с моторчиком плохой?
не плохой. По-хорошему все должно работать и так. Аздесь получится - случайно что-то подгорело и все ароматы в с/у, потому что клапан не закрылся т.к. в этот момент зонт не работал. Этого не должно по-хорошему быть. Что касается привода, то солеоидные привода никогда не ставили и что посоветовать не знаю
Threepwood
Threepwood
24.05.2009 в 19:07:31
Обсуждался уже недорогой вариант http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16163
Ким
Ким
24.05.2009 в 21:13:22
Threepwood написал : Обсуждался уже недорогой вариант
Если руки на месте то можно и типа такого сделать. Но с этим приводом не забыть что на него надо подавать питание импульсно, по времени 3-8сек не более, т.е. что-то дополнительно "лепить" надо. Хотя каким-то боком можно использовать контроллер центрального замка (опять же из автосигнализации). Там как раз схемно сделано что питание на замок идет импульсно. Останется только поставить блок питания и увязать с включением вента. Ну еще вопрос - увязка с приводом клапана. А так - вполне реально
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 11:31:43
Если уж до автомобиля добралис то советую обратить внимание на мотор-редуктор заслонки отопителя какой нибудь 10 и выше.Это хоть реальный вариант будет...
Ким
Ким
02.06.2009 в 22:35:10
GEMINI написал : Если уж до автомобиля добралис
А может хочется вжик-вжик а не бзззззззззззззззззззк - бзззззззззззззззззззк ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 23:32:46
а смысл?(с)
Ким
Ким
02.06.2009 в 23:43:25
GEMINI написал : а смысл?(с)
хозяину темы хочется побыстрее чтобы открывалось/закрывалось.
