2YuryS А вариант с выбросом воздуха из кухни через патрубок, проложенный в сквозное отверстие через стену? У вас кухонная стена с чем граничит?
02.06.2009 в 23:57:45
03.06.2009 в 12:19:12
GEMINI написал : Если уж до автомобиля добралис то советую обратить внимание на мотор-редуктор заслонки отопителя какой нибудь 10 и выше.Это хоть реальный вариант будет...
Чем реальный-то? Вариант с приводом замка совершенно реален (см. ссылку), стоит недорого и работает мгновенно. Чем сервопривод заслонки ЛУЧШЕ и "реальнее" - я не очень понимаю. Стоит порядочно дороже, кстати.
03.06.2009 в 12:52:38
Threepwood написал : Вариант с приводом замка совершенно реален (см. ссылку),
Реален, но не удобен. Проходное сечение вентрешетки, регулируемое приводом, - совсем маленькое. 50% проходного сечения - всегда закрыты(!) пластмассовыми направляющими (см. фото).
03.06.2009 в 14:28:48
Threepwood написал : Чем реальный-то?
Да хотя бы тем,что инсталлировать к стандартной заслонке можно.А то дрыганожество только для решетки с хреновым живым сечение.
03.06.2009 в 14:29:34
2jek Пропорциональное управление. Хорошая штука, но не совсем то. В данном случае открыл-закрыл, стоить будет дешевле.
03.06.2009 в 14:30:50
jek написал : Нужно искать что -то наподобие этого:
Чтоб я скис,там по ходу как раз автомобильный редуктор от заслонки :))))))))
03.06.2009 в 14:33:15
eXelenz написал : Пропорциональное управление. Хорошая штука, но не совсем то
понятно-задействовали штатный переменный резистор :))) в редукторе для правления.
03.06.2009 в 14:34:21
2GEMINI Чуствую, что скоро выберусь на кладбище автомобилей, когда буду делать вторую приточку.
03.06.2009 в 14:38:06
Зайдите просто в автомаг. У нас редуктор 350-400руб
03.06.2009 в 14:41:38
ну для совсем экономных мог предложить вариант -любой редуктор от дворников,выдвижных антенн,игрушек и прочего автоматизированого хлама
