eXelenz
eXelenz
Лида
03.06.2009 в 14:44:00
Мне кажется, он будет работать и при минусовой внешней температуре. Если поставить на вход приточки.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.06.2009 в 14:53:37
от дворника АднАзнАчнА!
jek
jek
Липецк
03.06.2009 в 15:01:29
eXelenz написал : Пропорциональное управление. Хорошая штука, но не совсем то. В данном случае открыл-закрыл, стоить будет дешевле.
Я не управление имел ввиду, а саму задвижку, к которой можно и любой другой привод приколхозить.
jek
jek
Липецк
03.06.2009 в 15:07:03
GEMINI написал : любой редуктор от дворников,выдвижных антенн
А какое усилие может развить привод от выдвижной антенны?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.06.2009 в 15:13:15
могу посмотреть,валяется,по размеру движка похож на моторчики от детского аккумуляторного трехколесного мотоцикла....С прицепным автомобильным аккумулятором пер так, что руль под углом держать надо было:D :D
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.06.2009 в 15:16:18
вообще понятие усилия ту те совсем в кассу,антена вещь не жесткая,выталкивается вообще пластиковым зубчатым ремнем,а вот момент на валу редуктора думаю легко может быть 2-3 Н*м,а этого достаточно чтоб клапан ф 250 закрыть
eXelenz
eXelenz
Лида
03.06.2009 в 15:27:15
2jek А что задвижка? Судя по рисунку, ОК можно аналогично подключить, заменив пластмассовые оськи на сплошную металическую и сделав выпуск наружу, насадив шестеренку. 2GEMINI Мне проще с оргтехникой, чем с автомобилями, не зря собирал кучу шестеренок - движков и т.д. от разобранных копиров - принтеров. Надо будет сделать ревизию.
eXelenz
eXelenz
Лида
03.06.2009 в 15:28:33
Главное, дали нужное направление мысли.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.06.2009 в 15:59:14
eXelenz написал : не зря собирал кучу шестеренок - движков
Взял за правило лет 10 назад выбрасывать всю эту мутотень и работать с нормальными комплектующими (если есть :) )Никакой повторяемости и спроектировать трудно из ..овна.Сколько всего пошло на мусорник.....
jek
jek
Липецк
03.06.2009 в 16:04:54
eXelenz написал : не зря собирал кучу шестеренок - движков и т.д. от разобранных копиров - принтеров
У меня такая же "песня" - запасы старых 286 компов, мониторов, принтеров и прочей оргтехники. Но проку от нее в этом вопросе - мало, т.к. там вся механика слабосильная, если можно так выразиться.
eXelenz
eXelenz
Лида
03.06.2009 в 16:34:00
Для поворота заслонки усилие нужно небольшое, работающий вентилятор приточки даст дополнительный момент.
