21.05.2009 в 20:26:14
Летом сани... Окна и дверь на балкон, старые советские деревянные продуваемые, зиму еле выжил с печкой в обнимку. Надо что то делать, пластик не поставлю, квартира съемная, никто не оплатит. Поэтому нужно дешево и сердито. Окна согласен не открывать даже, поэтому планирую запенить с внешней стороны по периметру. Но вот дверь... :confused: Что я делал, накинул тонкую пищевую пленку, закрыл и запенил снаружи. Но щели все равно до 1-3мм. пропускают. Теперь вот думаю, а может на плоском участке рамы там где дверь прижимается, проштробить паз мм2 шириной, залить герметиком и закрыть дверь, чтобы уплотнился (пленку натянув само собой, иначе не откроется)? Или есть какие то более правильные подходы к этому делу? Чем штробить? Болгаркой 125?
Samar
Samar
Самара
21.05.2009 в 20:32:46
2denim Поищи поиском. Было много тем. А так лучше не штробить и не силиконить. А купить ЕПДМ самоклейку D-, E- , P-профмли, в зависимости от зазоров, Либо самоклеющие профили из вспененного полиэтилена.
Уплотнить по контуру, предварительно отремонтировав , чтобы притвор был равномерный.
21.05.2009 в 21:33:57
Самоклейки D и E пробовал, притвор неравномерный от 2 до 6 мм . Ремонтировать его как? Только если замазывать чем то... На самоклейках или дует или дверь фиг закроешь.
almeca
almeca
Пенза
21.05.2009 в 22:29:26
А рамы совмещенные или раздельные? И ещё - стекло на силиконе?
21.05.2009 в 22:57:24
Рамы раздельные, раньше можно было наверное и открыть, но уже давно все на краске. Стекло на рейках, но со стекла не поддувает. Стык именно проблематичен.
almeca
almeca
Пенза
21.05.2009 в 23:10:05
Да, проблема известная и капитально решить её, кажется нельзя...:( Я вот зимой ставлю к балконной двери типа подушки, что ли из минваты, обернутой пленкой. А окно (щели) заклеиваю скотчем. В частном доме решил более капитально - проложил по подоконнику трубу, подключенную параллельно батареи отопления - но у вас это, наверное, нереально. Можно, конечно, положить на подоконник кабель теплого пола - тепловая завеса очень эффективна, но электричество дорогое.
21.05.2009 в 23:40:13
Нее, такой путь не пойдет. Хочу заглушить просто доступ холодного воздуха. Скотч и подушки прошлой зимой пробовал - не понравилось :))))
22.05.2009 в 10:01:13
denim написал : притвор неравномерный от 2 до 6 мм .
Купить белый пенополиэтилен самоклеющийся разной толщины. Бывает квадрат 8*8. Подобрать по толщине какой куда клеить. Зазор мерять куском пластилина, завёрнутым в ПЭ пакет.
denim написал : На самоклейках или дует или дверь фиг закроешь.
Сначала действительно будет очень тяжело закрывать. Потом примнётся и будет нормально.
По периметру между рамами - если рамы располовиниваются, тоже проклеить, оставив разрыв по 0,5 см вверху и внизу для вентиляции
shamster
shamster
18.09.2013 в 22:29:13
Хочу запенить намертво большие окна - всё-равно их не открываем, оставив открывающимися те, которые размером с форточку. Но с пеной раньше не работал. Получится ли нижеследующее так, как задумано?
Герметичное соединение пеной двух рам между собой нанесением пены на одну из прилегающих плоскостей одной из рам и соединении со второй (одно из стёкол будет вынято).
Соединение рамы со створками нанесением пены на раму и/или створки с последующим закрыванием.
Уплотнение мест с плохим прилеганием деталей друг к другу нанесением пены на одну из них и соприкосновением, до высыхания, с другой, накрытой полиэтиленом.
Сопутствующие вопросы: Будет ли хорошая агдезия пены к краске, может быть надо шкурить и/или мочить? Хватит ли усилия рук для плотного соединения и выдавливания пены из щелей? Не поведёт ли и не поломает рамы расширяющаяся пена, может выждать окончания расширения, как тогда будет с герметичностью?
almeca
almeca
Пенза
20.09.2013 в 23:13:13
shamster написал : Хочу запенить намертво большие окна
Добрый вечер! Все, что вы описали - работает, но... Если ваша цель - утеплить окна, первое, что вы должны понять, основной холод поступает через стекло! Герметизация всех стыков эффект, конечно, дает - но не настолько большой, как вы, должно быть, надеетесь. Второе - деревянные элементы имеют свойство менять свою конфигурацию в зависимости от времени года, причем каждый год - по разному. Так что если вы с помощью пенки (или герметика) добьетесь идеально плотного прилегания створки сегодня, не факт, что через полгода так вновь появится щель или она не будет закрываться. Говорю не голословно - испытал на своей шкуре.... Так что если нет возможности поменять окна на пластик, рекомендую сделать вот что:
  1. Неоткрывающиеся створки заделайте, как хотели.
  2. Те, что будут открываться, просто подгоните, чтобы хорошо открывались - если надо, конечно.
  3. Все стекла поставьте на герметик - и очень тщательно.
  4. На зиму - если дует - лучше всего работает малярный скотч.
shamster написал : Будет ли хорошая агдезия пены к краске,
очень хорошая
shamster написал : Хватит ли усилия рук
конечно. для сжатия свежей пены усилий вообще не надо.
shamster написал : Не поведёт ли и не поломает рамы
нет, не настолько она мощная...
Medtech
Medtech
21.09.2013 в 00:10:43
Достаточно ограничить тягу в вытяжных отверстиях вентиляции любым доступным способом, заклеиванием скотчем, установкой регулируемых жалюзей или анемостатов. Но конечно необходимо лучше описать квартиру, отопление, горячая вода, санузел, вытяжные каналы, количество комнат, число проживающих, этажность дома, этаж квартиры, что бы получить более качественный совет. Если холодный воздух рвётся в квартиру, значит тёплый воздух её покидает. Необходимо найти баланс между притоком/вытяжкой и температурой в квартире. Сколько градусов и какова влажность в квартире прошлой зимой? какова температура теплоносителя в батареях? Можно сколько угодно герметизировать окна, воздух дырочку найдёт.
