head
head
27.04.2011 в 22:40:33
Тепличка благополучно перезимовала, несмотря на обилие снега. В выходные извлек из подвала открывашку, не много модифицировал - заменил медную магистраль на более длинную (2м). Инсталировал. Работает.
Rusya
Rusya
Ташкент
28.04.2011 в 16:06:34
head Я об этом и говорил что у меди и алюминий тепло проводимость высокая у меня магистральная трубка 35 метров это вдоль а вот через тройники поперечные 25 м и форточек 24 шт!!!! всё открывает работает как часы!!!
ДВ
ДВ
28.04.2011 в 19:27:07
Открывашка очень сильно напоминает самогонный аппарат. Мне вот просто интересно, из каких соображений люди делают сами такие гаджеты? Ну я понимаю спортивный интерес, но в реалии все получается очень страшное на вид и не надежное. Можно просто свое умение и время потратить на что-то более полезное или что лучше получается, а подобные гаджеты просто купить и поставить. Заранее прошу прощения, я никого не хотел обидеть.
head
head
28.04.2011 в 19:34:46
ДВ написал : но в реалии все получается очень страшное на вид и не надежное.
Это устройство было собрано на коленке за день (это о эстетической стороне), и прекрасно проработало все прошлое, весьма не холодное время( это о надежности)
ДВ написал : а подобные гаджеты просто купить и поставить.
Купить? А Вы попробуйте найти и прицениться. И если купите, попробуйте инсталировать в уже готовую конструкцию.
ДВ написал : Заранее прошу прощения, я никого не хотел обидеть.
Не обидели.
Янн
Янн
Пушкино
28.04.2011 в 21:12:13
Ferda написал : закупил 42мм труб по 2м длиной, нарезал резьбы с торцов - закручу заглушки на концах, по центру - отверстие М10 для Нивовского дверного амортизатора, в конце трубы, отв. М3-4, для винта на свинцовой шайбе - для долива масла. Единственно смущает - не тонковата-ли стенка трубы - 3,5мм для того, чтоб герметично держать масло и не обломился М10. Может туда гайку М10 приварить для прочности?
Янн:- 2 метра труба 42, концы заварены,можно и заглушки,по середине приварена гайка М10 и просверлено отверстие, можно и резьбу нарезать. Это место крепления гидроподъёмника,В конце трубы маленькое отверстие с резьбой М3 для слива и добавление масла. Отверстие сверлите с той же стороны где и открывашка. В рабочем состоянии винт окажется в верху , можно масло добавлять на месте,оно не вытечет. Ещё в торцах трубы приварены шпилки. для кркпления .Вот примерно так.
http://s61.radikal.ru/i173/1104/c0/ab04abc1c493.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1104/40/e47f6a0d588d.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1104/af/24af81a7a53b.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1104/34/9efae63316b5.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1104/06/31c65b4b8915.jpg
Янн
Янн
Пушкино
28.04.2011 в 21:19:39
Янн:- Три года работает,на зиму не снимаю. Это по надёжности.
Ferda
Ferda
28.04.2011 в 22:58:14
Янн написал : Янн:- Три года работает,на зиму не снимаю. Это по надёжности.
Большое спасибо, уважаемый Янн, все наглядно и понятно. В праздники буду собирать аналогичные вещи в количестве 6 шт. Вы амортизатор на поксипол закручивали? Со льном или нет? А если на тангит - унилок посадить амортизатор и заглушки?
ДВ
ДВ
29.04.2011 в 18:13:44
Например вот: www.avtovent.ru
Янн
Янн
Пушкино
29.04.2011 в 19:59:49
Ferda написал : Вы амортизатор на поксипол закручивали? Со льном или нет? А если на тангит - унилок посадить амортизатор и заглушки?
Янн:- Сперва посадил на лён и краску, но масло оказалось вещью коварной , со временем разъело краску.Посадил на паксипол ,вроде держит. Можно наверное и на другой герметик,если честно то не знаю. Краска держала год.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
30.04.2011 в 03:32:21
Янн написал : Янн:- Сперва посадил на лён и краску, но масло оказалось вещью коварной , со временем разъело краску.Посадил на паксипол ,вроде держит. Можно наверное и на другой герметик,если честно то не знаю. Краска держала год.
Когда монтировал свою систему вентиляции - пару раз упускал масло. Пробовал тангит, прокладочный автомобильный герметик. Остановился на полной проварке труб сваркой (включая соединение аммортизатор - труба). Доливочное отверстие заглушил болтом через медную прокладку.
Моей сложностью было то, что ставил вентиляцию в теплицу ДУМ. Форточку монтировал на заднюю стенку. Сезон система отработала - я от неё в ВОСТОРГЕ! Столько проблем отпало.
Янн
Янн
Пушкино
30.04.2011 в 10:02:03
ДёмаД написал : Остановился на полной проварке труб сваркой (включая соединение аммортизатор - труба). Доливочное отверстие заглушил болтом через медную прокладку.
Янн:- Тоже такого мнения. Только вот подъёмник сам не хочу приваривать, ну во первых сварщик я не очень, во вторых через это отверстие масло заливаю, ну и сам подъёмник поменять можно, если что. Но по моему с ним не чего не сделается.
ДёмаД написал : Моей сложностью было то, что ставил вентиляцию в теплицу ДУМ. Форточку монтировал на заднюю стенку.
Тоже есть такая сложность, надо делать на форточку ,на стенку,но не как не определюсь. Фотку бы,если можно.
