galvital
20.03.2013 в 12:02:20
#3715627
WooW написал : Во сколько раз изменился не знаю, вот исходные данные по упору: http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1654/default.aspx В итоге при возможном максимальном ходе поршня 175, имею 30...32 мм, как то так. По поводу фразы, сразу обратил внимание, поэтому и есть ощущение, что там не чистый спирт а смесь с чем то.
Каковы итоги в отношении лауринового спирта? У меня он под боком продаётся - вот и заинтересовало)))
WooW
Пермь
21.03.2013 в 14:42:49
#3718570
Итоги простые, если устраивает ход штока в 45 мм, то берете упор от 2111, заправляете этим спиртом, наслаждаетесь результатом. Приделывать к теплицам прошлым летом не стал, ибо самый первый упор потек по штоку, вертятнее всего резинки рассохлись, ибо упору было лет 10 из них 5 провалялся в гараже. Еще один был с ходом 30 мм, мне оказалось этого мало и последний нормально работал, но мне надо было 4 штуки на две теплицы, поэтому один монтировать не стал и отложил вопрос до весны.
WooW
Пермь
21.03.2013 в 15:03:11
#3718617
Зашел сейчас на сайт термопривода, упоминания лауриловый спирт не обнаружил, за то появилось упоминание про циклогексанол, тоже высокоатомный спирт. В вектоне он кстати есть и стоит раза в 4 дешевле лаурилового, так что можно с ним поэксперементировать.
Вологда
22.03.2013 в 11:26:30
#3720753
Vusik написал : «подробнее об исполнении устройства»
Полоска оргстекла толстого (8-10мм) допустим 150 х 800 своей пластью склёпывается с тонкой полоской таких же размеров кровельного железа алюминиевыми заклёпками по периметру и очень часто ( если есть клей, чтоб приклеил оргстекло к стали, то можно и приклеить ) и покрасить чёрным. У оргстекла «К» расширения значительно больше ( кстати его можно и в цилиндр) чем у железа , поэтому эта сборка при нагреве будет изгибаться дугой. Один конец закрепляется, по средине подпорка , а за другой конец тяга к форточке – там произвольно. Ориентировать эту пластину надо на солнце.
Как решение из подручных средств - СУПЕР! Доступно и дешево. Пара пластин с легкими шторками - и вентиляция обеспечена.
Но, применение термореле с моторчиком плюс пара концевых выключателей - более точно, современно. Но реле нужно с переключающими контактами, тек как при нагреве нужно включить мотор, который отключится концевиком, а при охлаждении на величину гистерезиса - включить мотор, поменяв полярность, а второй концевик его выключит. Тоже несложно. Реле, например, RT-12-16 - вполне подойдет, точность высокая, датчик можно вынести до 20м от реле (например, поставить реле дома или в сарайчике) и текущая температура на дисплее. Цилиндры с пластинами таких возможностей не имеют.
клин
Красноярск
23.03.2013 в 05:04:54
#3722624
Iuri написал : Как решение из подручных средств - СУПЕР! Доступно и дешево. Пара пластин с легкими шторками - и вентиляция обеспечена.
Приделал к ромбическому домкрату моторчик и пару концевиков . Управляется электроникой с термодатчиком . Питание от БУшного аккумулятора . Работает прекрасно . Предыдущий вариант был с гидроцылиндром , тоже нормально . Но новый вариант мне больше нравится .
WooW
Пермь
25.03.2013 в 14:03:57
#3727586
Фото можно увидеть?
galvital
28.03.2013 в 13:52:43
#3734700
WooW, Спасибо! Звонил в Химик, магазин такой у нас есть, циклогексанол у них в наличии по 202 руб. за 900мл, а лаурилового спирта сейчас нет. Единственное беспокоит как они по ядовитости? В магазине информации нет, но говорят, что циклогексанол это растворитель, с запахом неприятным, а так вряд ли опасный. Куплю проверю, напишу))) Думаю ещё может стоит поршень убрать, дабы легче перетекало. Единственное наверное надо будет направляющую для штока сделать, как на импортных цилиндрах, чтобы шток не перекашивало.
Янн
Пушкино
28.03.2013 в 17:25:33
#3735133
Янн:- Ну вот солнышко пригрело и и открывашка заработала. Ни каких работ с ней не проводилось. Сделал и забыл.
WooW
Пермь
01.04.2013 в 09:47:48
#3742459
galvital написал : WooW, Спасибо! Звонил в Химик, магазин такой у нас есть, циклогексанол у них в наличии по 202 руб. за 900мл, а лаурилового спирта сейчас нет. Единственное беспокоит как они по ядовитости? В магазине информации нет, но говорят, что циклогексанол это растворитель, с запахом неприятным, а так вряд ли опасный. Куплю проверю, напишу))) Думаю ещё может стоит поршень убрать, дабы легче перетекало. Единственное наверное надо будет направляющую для штока сделать, как на импортных цилиндрах, чтобы шток не перекашивало.
Не за что, прошлым летом как раз спирт в Химике покупал. По ядовитости мое мнение беспокоиться не о чем, спирт он и в Африке спирт и не разу не растворитель. Вот что пишет БСЭ: "алициклический спирт; бесцветные кристаллы со слабым запахом камфоры, tпл 25,15 °С" Учитывая что и так нормально работает морочиться с доработкой штока я бы не стал.
galvital
01.04.2013 в 18:10:07
#3743324
WooW написал : пишет БСЭ: "алициклический спирт; бесцветные кристаллы со слабым запахом камфоры, tпл 25,15 °С"
Так это про лауриловый спирт, а я наметился на циклогексанол... Он как раз позиционируется как растворитель... А по поводу направляющей... видел польский сайт с цилиндрами, так там у всех вариантов перед цилиндром типа трубочки, типа направляющей. Возможно внутри только шток и никаких поршней.
Михайлик
Озерск
02.04.2013 в 07:06:41
#3744399
galvital написал : ... Он как раз позиционируется как растворитель...
Не надо бояться страшного слова РАСТВОРИТЕЛЬ. Бензина же Вы не боитесь? Любой спирт (в том числе и любимый) можно, если требуется, использовать в роли растворителя. Степень чистоты его как растворителя (не ЧДА, не ХЧ, не Ч) Вас вряд ли должна волновать - не пить же собираетесь!
SLDENIK
Омск
02.04.2013 в 07:54:15
#3744423
Михайлик написал : Не надо бояться страшного слова РАСТВОРИТЕЛЬ.
Не поверите, даже вода является растворителем.;)
galvital
02.04.2013 в 08:19:20
#3744431
Михайлик, Не за себя беспокоюсь, за Землю-матушку, как говорится водичка дырочку найдёт... а спирт уж тем более, проконтролировать же не смогу, да и делается всё, чтобы уйти от контроля, в смысле личного.
Михайлик
Озерск
03.04.2013 в 07:21:15
#3746387
Циклогексанол природа достаточно быстро скушает, а бояться нужно любого избытка (даже денег - портят!) - воды, соли, удобрений.
galvital
03.04.2013 в 10:06:05
#3746595
))) Уговорили, завтра с утра еду покупать данную субстанцию и будем пробовать!!!
