Сделал открывалку для рассадника. Принцип тот же как у ЯНН и Самореза. Взял два метровых куска трубы 3/4", на концах нарезал резьбу. В середине их соединил через тройник, на концах стандартные сантехнические заглушки. У газового амортизатора от "Нивы" отпилил снизу шпильку заподлицо. В донышке просверлил отверстие 8.5 мм и нарезал резьбу М10Х1.25. В автомагазине купил болт для жигулевского тормозного шланга и гайку 10Х1.25. Болт уже с отверстием в центре, досверлил это отверстие насквозь. Сантехническую заглушку просверлил по центру сверлом на 10. В нее изнутри вставил наш болт, сверху навернул гайку, это и крепеж и перекрытие бокового отверстия в болту, осташуюся часть болта вкрутил в резьбу в амортизаторе, все это соединял через паронитовые прокладки. У меня заглушка была с внутренней резьбой, поэтому к тройнику ее соединил при помощи сгона с контргайкой. Можно сделать проще - заглушку взять с наружней резьбой и вкрутить ее непосредственно в тройник. Прежде чем прикручивать амортизатор, залил в него масло, выдвинув шток в верхнее положение. Открутив заглушку с одного из концов трубы, залил в нее масло. Задвинул шток в нижнее положение, держа трубу вертикально, при этом из амортизатора стравился воздух. Закрутил заглушку. Всю эту конструкцию закрепил на задней стенке рассадника. В верхней раме сделал упор для штока. Шток к раме не крепил, чтобы можно было открывать раму руками. В выходные испытал систему. Все заработало на отлично. Рама начинает открываться при + 22В течении дня температура держалась почти постоянная. Убрал шток с упора и закрыл раму. Температура в рассаднике поднялась до 40, шток полностью выдвинулся. Поставил шток на упор, температура при открытой раме понизилась опять до 22, рама при этом немного закрылась. Далее сделал второй упор немного дальше от первого относительно открывалки, сантиметров на 5, и поставил на него шток. Рама при этом прикрылась и температура поднялась до 25, и так держалась, пока к вечеру не похолодало и рама не закрылась. Испытания состоялись. Сегодня жена высадит рассаду.
