15.06.2010 в 14:06:27
здравствуйте .Вот пробую выложить фотки .Спрашивали о программировании bm 8036-программируется легко ,почти как обычные электронные часы .Нравится то что программируется любой гистерезис температуры и любые интервалы по времени.Я например забил открывание 28 гр. закрывание 21.Полив огурцов -шесть раз в сутки по 15 минут,а помидоры один раз 20 минут.Обогрев включение плюс 4,отключение плюс 10
15.06.2010 в 19:00:05
mishaelz написал : а помидоры один раз 20 минут
Янн:- Осторожно с поливом помидор. Вода для них может оказаться гибелью. Фитовтора воду (влагу )очень любит.
16.06.2010 в 08:21:26
mishaelz ЗдОрово такая штука продается гденибуть в готовом виде или там надо паять разводить и тд?
16.06.2010 в 08:44:45
mishaelz написал : .Вот пробую выложить фотки
Янн:- Ещё заметил ,что шланги прозрачные. Это приведёт к образованию в них "зелени",что в последствии приведёт к засору капельниц.
16.06.2010 в 12:17:36
Янн Прошлое лето эксплуатации показало что зелени в моем случае не образуется ,зато образуется типа рыжей накипи,поэтому полив сделал не каплями ,а струйкой ,немного ее ограничив.Поэтому интервалы полива такие короткие и частые .Капельницы стоят с середины апреля ,пока не забивались Все по отдельности продается bm 8036 ,клапаны ,кроме редуктора ,а вот все остальное к сожалению надо делать самому паять разводить и тд
17.06.2010 в 07:12:09
Тут, по моему мнению, главная проблема в запитке эл/энергией. От чего питается вся система? Если от АКБ, то укажите, пожалуйста, её ёмкость и частоту подзарядки.
17.06.2010 в 08:50:32
Если на участке нет 220в . то это проблема.Все питается именно от сети. Можно и от обычного аккумулятора ,но нужен инвертор, а он стоит..... И даже если взять катушки клапанов на 24 вольта ,а они существуют,то выходные симисторные ключи контроллера нужно переделывать .короче говоря длинная история
18.06.2010 в 06:54:14
220 есть, но "старатели" обрежут кабель, не закапывать же его.
18.06.2010 в 21:17:23
Янн написал : Осторожно с поливом помидор. Вода для них может оказаться гибелью. Фитовтора воду (влагу )очень любит.
выращиваем помидоры не первый день... вначале в открытом грунте, потом в теплице... количество корней не сотнями меряется... поливаем раз в 3-5 дней водокачкой. Против фитофторы и другой напасти боремся ... растение само скажет ЧТО нужно и ЧТО болит... просто надо чувствовать его...
19.06.2010 в 13:09:52
mishaelz написал : а помидоры один раз 20 минут.
AMA3OH написал : поливаем раз в 3-5 дней водокачкой
Янн:- Но не каждые 20 минут?
29.06.2010 в 13:38:31
Здравствуйте господа самодельщики. Идея гидравлической открывалки родилась сама собой, интернет и этот форум подтвердил возможность данной идеи. Купил газо-маслянное чудо для багажника, просверлил отверстие сзади в самой шпильке с резьбой(около 2 мм в диаметре). В наличии была труба на 3/4, около 3 м длинной. Заглушил с обеих сторон заглушками, просверлил и нарезал резьбу с обеих сторон(с одной для упора, с другой для выпуска остатков воздуха и завинчивания болта). Налил в трубу отработки, прокачал до тех пор, пока шток не стал абсолютно невыдвигаем, залил до конца масла и закрутил. Все действия были произведены в погребе, с температурой около 8 градусов( сейчас понял, что похолодание в теплице можно было замоделировать и по другому-вытянуть, просто руками это сделать нереально)
потом с помощью доски с дыркой под шток и большого гвоздодера вытягиваю шток на полную, доливаю масла под завязку, потом накручиваю дольнюю заглушку , через дырку в той самой заглушке выдавливаю воздух и масло, до того момента когда шток будет выходить на 3 сантиметра, завинчиваю болтик в заглушку.
Короче говоря столкнулся с проблемой, которую осмыслить так и не смог. После выноса на улицу готовой системы, шток выдвинулся минут за 10-15, см на 2, и прекратил своё выдвижение. Температура на улице была градусов 30, да ещё и солнце, думаю что прогрелось всё градусов до 40. Получается, что перепад составил около 32 градусов. Положил я сие творение в тень, и вчера вечером проверил. На улице было около 12 градусов, то есть почти как в погребе, но шток упорно оставался выдвинутым на те-же 2 см и задвигаться упорно не желал даже при моём участии с усиленным давлением на него. Какая-то мистика.
29.06.2010 в 21:20:16
Янн:- Ну что сказать? Может отработка не понравилась?Грязь не могла забить отверстие? Я лил : -веретёнку,промывку,трансформаторное масло,всё отлично работает.Шток не могли согнуть? Попробуйте разобрать ,промыть и поновой собрать. Я почти 10 штук сделал и все работали. И гидроподъёмники были от разных машин и старые ,и новые.Думаю где то ,что то не так.
30.06.2010 в 10:39:56
Kransh написал :
Задвигаться сам он и не будет, нужна пружина а вот чего не выдвигается, ума не приложу, обязан
03.07.2010 в 17:57:08
Прошу подсказать что случилось. Регулятор температуры ”Caleo”( инфракрасный), проработав чуть больше месяца в теплице , отказал. При этом в период, когда обогрев не включался. Просто датчик показывал температуру, которая в то время была выше необходимой для включения. Это произошло после сильной грозы, которая была ночью. Возможно это совпадение, а может и нет, но утром температуру он уже не показывал. В техническом описании прибора ничего на этот счет не говорится.
04.07.2010 в 16:10:45
mik.sem написал : . Это произошло после сильной грозы, которая была ночью. Возможно это совпадение, а может и нет,
Янн:- Вся электроника боится этого явления. Думаю ,что именно гроза и виновата.
