КонстаТим
КонстаТим
17.11.2007 в 11:39:26
Все эти "поршни-пружинки" и вечный поиск наилучшего "рабочего тела" в цилиндр были интересны в 70-лохматых годах в период расцвета всяких "этовыможете" и тотального отсутствия элестричества в саду. Кроме того, все эти цилиндры плохо регулируемы по температуре (разве что за счет величины рабочего хода). И реагируют они на температуру только ту, что сами имеют. И автоколебательные процессы устранить у них - не вдруг. Может гораздо проще - примитивное термореле и исполнитель в виде магнита-моторчика с редуктором? И не обязательно "фортока", можно круглая или прямоугольная шторка (как на вентиляции в саунах), или жалюзи?
senao
senao
Пермь
17.11.2007 в 19:28:54
Я экспериментировал с цилиндрами,лет 10назад,тогда в продаже их еще не было.Так вот,возился я с ними,возился,да и бросил.Большая инерционность,не всегда можно избежать утечки масла да и габариты не маленькие.Короче плюнул я на это дело и установил электропривод.Редуктор с двигателем от стеклоподъемника через блочек управляет фармугой 3х0.7м(сама теплица 6м).Плюс примитивнейшее термореле и пара концевиков ограничивающих крайнее положение.Время открывания/закрывания 20сек,ну тут конечно большая скорость не нужна.Очень четко отрабатывается заданный тепловой режим,сам сколько раз замечал,солнце выглянуло,через пару минут(по мере прогрева воздуха) сработал механизм,солнце спряталось за облаками фармуга закрылась.Гидравликой такой чувствительности не добиться.В автоколебательный режим система никогда не входила.Но опять таки электро привод можно посоветовать только тому кто с электрикой на ты.А то сейчас есть мужики розетку установить не могут :)
Vusik
Vusik
17.11.2007 в 22:44:05
Да , электроуправление несколько быстрее, но что делать, если электричество отключили? Лет 25 назад сделал пару цилиндров - 40 мм диаметром и длиной 500 мм. Шток диаметром 10 мм и длиной 100 мм. Наполнил фторопластом, измельчённым 2х2 (просто порубил) и залил внутрь масло (главное, чтоб воздуха не осталось), покрасил чёрной краской. С тех пор работает. Можно засыпать внутрь капроновые гранулы, но тогда надо увеличить объём цилиндра… Ещё здорово работает пластина из оргстекла склёпанная со стальной – коробит эту композицию очень здорово и для небольших форточек можно смело делать.
КонстаТим
КонстаТим
17.11.2007 в 23:13:12
Vusik написал : но что делать, если электричество отключили?
Поставьте авто-аккумулятор. Даже если его на месяц отключат - хватит за глаза... И вообще - тепло надо не выветривать, а накапливать, запасать. А не без толку форточками хлопать...
Vusik написал : Лет 25 назад сделал пару цилиндров......С тех пор работает.
В доме деда печке уже лет 50... Тож работает. С тех пор. Только что то копировать "опыт" не тянет. Хотца что то более современное, чистое и прятное душе.
Vusik
Vusik
18.11.2007 в 00:31:06
Это всё понятно, с аккумулятором. Т.е. еще зарядное устройство да ещё всё таскать , проверять , а для того , чтоб пыльцу стерилизовать ,одного сбоя достаточно и медным тазом все накрывается. И «круглая или прямоугольная шторка (как на вентиляции в саунах), или жалюзи» не прокатит - в сауне ветра не бывает , а на улице это всё улетит. Нужно раму делать большую и прочную. Гидроцилиндр чем хорош - он любой вес возьмёт.
Моторчик я использовал для проходного насоса – взял 200 метров шланга – половину соседу на забор повесил , а половину в парнике закопал и гонял там воду по кругу днём – тепло запасал. Только это не очень нужно – и так растёт.
КонстаТим
КонстаТим
18.11.2007 в 00:56:02
Vusik написал : Гидроцилиндр чем хорош - он любой вес возьмёт.
Похоже мы о разном... такие шторки и жалюзи представляют собой 2 соосных диска. С вырезанными секторами. Повернул - и дырки нету. Повернул на 90 гр. - и открыто. Никто уже никуда не улетает... Усилие на поворот 100 грамм. моторчик от омывателя потянет.
А фрамуги ворочать - это от большого ума. Только тракторообразными цилиндрами, сурьезной механикой и првильно подробленым фторопластом.
Vusik
Vusik
18.11.2007 в 13:34:28
Размеры цилиндра я приводил. Чтобы проветрить теплицу площадью 20кв.метров нужно открыть пару квадратных метров.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.11.2007 в 13:45:49
Vusik написал : Ещё здорово работает пластина из оргстекла склёпанная со стальной – коробит эту композицию очень здорово и для небольших форточек можно смело делать.
Уважаемый. Нельзя ли подробнее об исполнении устройства. Чет не соображу.
Vusik
Vusik
18.11.2007 в 14:57:26
«подробнее об исполнении устройства»
Полоска оргстекла толстого (8-10мм) допустим 150 х 800 своей пластью склёпывается с тонкой полоской таких же размеров кровельного железа алюминиевыми заклёпками по периметру и очень часто ( если есть клей, чтоб приклеил оргстекло к стали, то можно и приклеить ) и покрасить чёрным. У оргстекла «К» расширения значительно больше ( кстати его можно и в цилиндр) чем у железа , поэтому эта сборка при нагреве будет изгибаться дугой. Один конец закрепляется, по средине подпорка , а за другой конец тяга к форточке – там произвольно. Ориентировать эту пластину надо на солнце.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.11.2007 в 15:01:03
Vusik написал : Один конец закрепляется, по средине подпорка , а за другой конец тяга к форточке – там произвольно.
Спасибо. Обязательно попробую.
КонстаТим
КонстаТим
18.11.2007 в 16:35:49
Vusik написал : Чтобы проветрить теплицу площадью 20кв.метров нужно открыть пару квадратных метров.
Или поставить мааааленький вентилятор.
