fleh138
fleh138
Когалым
23.07.2010 в 21:11:45
Идея супер информации маловато если можно побольше описи и чем руководствовались мне тоже больше с электричеством нравиться если можно поделиться то пишите на ckat66@mail.ru
sanya1965
sanya1965
09.08.2010 в 14:14:38
Внимательно прочитал тему... Я сейчас доделываю новую теплицу, 5мХ3м, боковины рамы оконные со стеклом, крыша поликарбонат 4мм. Силовой каркас уголок-65, промежуточный уголок-40. Вот как я организовываю "автоматику"
  1. Автопроветривание. В торцах верхних полукругов крыши поставил два клапана от окон-ПВХ. Врезал прямо в поликарбонат. Представленные выше поднимающиеся рамы мне не нравятся, пару лет назад их оторвало ураганом в мое отсутствие. Впрочем, первые модели самолетов тоже пытались крыльями махать....
  2. Автоподогрев. Весной закладываю в грядку измельченную траву из бункера газонокосилки, и немного навоза. Гниение обеспечивает подогрев корней.
  3. Автополив. Около теплицы стоИт бочка 200л, наполняемая насосной станцией из колодца. Примитивный кран от бачка унитаза отсекает подачу при наполнении бочки. Черный цвет этой бочки позволяет нагревать воду солнечными лучами. Через нижний патрубок из этой бочки выходит шланг, и через систему тройников делится на 4 грядки. К этим шлангам пристыкованы зеленые электромонтажные пластиковые трубы, просверленные во многих местах 2мм сверлом. В итоге при росте рассада огурцов и томатов корнями ищет воду, и постепенно обволакивает эти трубы своими корнями. Избыточная влажность обеспечивает т.н. "капельный полив", т.к. вода конденсируется на крыше и спадает вниз. Я пока не придумал автопропалывание, автопасынкование и автосбор урожая:).
05.09.2010 в 17:33:37
Спасибо всем за полезные советы, отдельно Kransh. Сделал аналогичную систему из соображений минимальных затрат. Цилиндр восьмерочный, труба алюминиевая на 20 мм 1 м длиной (больше не стал из-за инерционности). Цилиндр высверлил через резьбовую шпильку, на трубе нарезал резьбу и навернул торцевые заглушки. В них просверлил отверстия: одно 5 мм с резьбой под винт выпуска воздуха и долив масла, другое 8 мм для сообщения с цилиндром. Цилиндр соединил с заглушкой с уплотнением ФУМ и законтрил гайкой изнутри. Трубу залил отработкой и навернул цилиндр с заглушкой. Через отверстие с резьбой долил масло шприцом при выдвинутом на 8 см штоке (запас на охлаждение) и заглушил винтом. Операция проводилась при 20 гр. Получилась прямая штанга около 1,5 метров. Тут же испытал в ванной при 40 гр. - шток вылез на 4 см при неполном погружении в воду ! Охладился обратно за 20 минут и шток сам задвинулся - шикарно. Осталось удалить остатки воздуха (есть небольшой люфт), уплотнения проверить и установить по месту, но это уже в следующем году. Отчет размещу по сдаче объекта в эксплуатацию.
Mouse
Mouse
Воронеж
18.10.2010 в 11:14:49
Господа садоводы :) Подскажите кто разбирал газовые упоры, в частности производства СААЗ. Весьма интересуют вот такие вопросы:
  1. сам шток упора полый или выполнен в виде стержня;
  2. шток - это хромированная деталь, способная облезть при нагреве или просто полированная сталь;
  3. какова, хотя бы примерно, толщина "донышка" упора производства СААЗ с 6-мм шпилькой на "хвосте", т.е. сколько витков М8-М10 может там поместиться после ампутации этой самой шпильки и рассверливания отверстия;
  4. опять же, можно ли паять баллон упора без опасений, что он облезет изнутри;
  5. и самое, пожалуй, важное - конструкция поршня. Объясню для чего нужно. Сбоку от оси "классического" отверстия под М10 в торце упора нужно просверлить отверстие диаметром 2-3мм сквозь весь поршень, не повредив при этом кольцевую прокладку поршня, т.е. пройти под ней. Если принимать во внимание конструкцию, описанную на первой странице в посте #22, нужно попасть как раз в углубление с калиброванным отверстием и продолжить его насквозь. Проворачивая поршень вокруг своей оси, нужно сделать три таких отверстия соответственно на 120 градусов друг от друга. Нужно это для обеспечения беспрепятственного прохождения масла сквозь поршень. Таким образом мы получаем практически полноценный гидроцилиндр, который требуется автору сей немыслимой кучи вопросов для нужд фронтовой авиации. Вопрос: сколько нужно отступить от продольной оси упора для успеха операции? Засим премного благодарен ответившим хотя бы на некоторые из интересующих меня вопросов. С уважением, Mouse_Alexander.
Янн
Янн
Пушкино
18.10.2010 в 16:21:56
Янн:- "Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать". Я тоже такого мнения. Вам будет проще самому разобрать этот цилиндр и всё станет понятно. Шток полнотелый.
Mouse
Mouse
Воронеж
18.10.2010 в 16:36:38
Янн написал : Вам будет проще самому разобрать этот цилиндр и всё станет понятно...
Несомненно, это так. Жалко портить хорошую вещь бесчеловечными экспериментами, потому пытаюсь внимать мудрости опытных, дабы лишний раз не изобрести велосипед. За неявлением вышеописанной мудрости придется клянчить убиенных девайсов в автомастерских, так как лично таковых не имею - негоже боевому летчику по земле елозить :)
Янн
Янн
Пушкино
18.10.2010 в 19:38:36
Mouse написал : Жалко портить хорошую вещь бесчеловечными экспериментами,
Янн:- Она стоит не дорого, за то разобрав, Вы точно не ошибётесь. А люди Вам размеры дадут,Вы сделаете,а размеры немного не те . И кто виноват?
Mouse
Mouse
Воронеж
19.10.2010 в 09:09:49
Янн, люди разные: кто-то ищет знающих, а кто-то - виноватых. Каждому - свое... Предлагаю Вам и мне больше не флудить на эту тему; выжду неделю, если никто не сможет подсказать, а я за это время найду подопытные образцы, вопросы отпадут сами собой.
sergudacov
sergudacov
Тамбов
24.01.2011 в 15:25:19
Здравствуйте! Внимательно прочитал всю тему. Ни кто не затрагивал тему грозы при высокой температуре воздуха. Если сильный порыв ветра, а у вас фромуга открыта?
Янн
Янн
Пушкино
24.01.2011 в 17:51:00
sergudacov написал : Здравствуйте! Внимательно прочитал всю тему. Ни кто не затрагивал тему грозы при высокой температуре воздуха. Если сильный порыв ветра, а у вас фромуга открыта?
Янн:- Если солнышко заходит,то фрамуга закрывается. Грозы с ветрами были ,пока всё нормально. А как у людей без автоматики? Не думаю ,что они постоянно присутствуют у теплицы и при угрозе ветра,закрывают фрамуги.
AlexGlad
AlexGlad
24.01.2011 в 19:24:31
Согласен с Янном - фрамуги действительно быстро закрываются, как только тучи налетают. И грозы с ветрами были - никаких проблем. Тот, кто делает автопроветривание, уж точно знает про ветры. Кто-то усиливает конструкцию фрамуг, я, например, увеличил количество форточек, уменьшив тем самым парусность каждой. Вообщем - ветры не такая уж и проблема.
