head
head
11.03.2011 в 22:56:51
BEKICH написал : Чтобы эффект был нагляднее, то после нагрева в воду, так медь отжигают.
Сорри, забыл описать процесс до конца. Некоторые моменты сидят уже в подкорке.
BEKICH
BEKICH
12.03.2011 в 15:14:13
Тут в некоторых сообщениях, наблюдалось беспокойство по поводу не экологичности моторного масла, трансмиссионного и других продуктов на основе нефти. Плюс соединительные шланги не масло стойкие. Вчера родилась идея заменить рабочее тело маслом для цепей бензопил. Оно растительного происхождения, так написано на банках,конечно не оливковое, но всяком случае лесорубы щепки в лесу не собирают. Вот только какой у него коэффициент теплового расширения. Кто пробовал отзовитесь....
head
head
12.03.2011 в 16:02:53
BEKICH написал : Тут в некоторых сообщениях, наблюдалось беспокойство по поводу не экологичности моторного масла, трансмиссионного и других продуктов на основе нефти. Плюс соединительные шланги не масло стойкие
Когда у моей первой конструкции потекла пайка, вылилось порядка 50куб.см. масла - Экологическая катастрофа? Шланги стойки к тормозной жидкости, а это покруче масла будет. ИМХО - не те проблемы.
BEKICH написал : Вот только какой у него коэффициент теплового расширения.
Я думаю особой разницы не будет.
BEKICH
BEKICH
12.03.2011 в 16:26:38
Согласен, это не проблема, моя конструкция пока только в процессе изготовления. Сейчас вот смотрел медные трубы, по деньгам дороже да и паяльные причиндалы нужно покупать. Но инерционность должна быть несколько ниже. А если делать на три теплицы, то вроде и не очень дорого. В общем чем дальше тем больше идей, вариантов. Надо скорее заканчивать изготовление, а то стремление сделать ещё лучше уведёт меня в такие дебри........
Янн
Янн
Пушкино
12.03.2011 в 17:32:58
BEKICH написал : Но инерционность должна быть несколько ниже.
Янн:- Этот параметр вообще ну ни как не влияет на растения. Судите сами. Солнышко выглянуло,температура на припёке где растут растения , резко возрастает,солнышко скрылось -похолодало. Перепады температур для растений привычное дело. Это естественный процесс , а значит полезный.
BEKICH написал : трансмиссионного и других продуктов на основе нефти.
Нефть тоже натуральный продукт.,залейте масла подсолнечного или воды.Коэффициент теплового расширения беспокоит- трубу побольше сделать можно. У меня 32 труба два метра,работает отлично.
head
head
12.03.2011 в 17:55:43
Янн написал : Перепады температур для растений привычное дело. Это естественный процесс , а значит полезный..
Согласен.
BEKICH написал : Сейчас вот смотрел медные трубы, по деньгам дороже да и паяльные причиндалы нужно покупать. Но инерционность должна быть несколько ниже.
Сейчас у меня между тормозными шлангами стоит медная магистраль длинной где-то 0,6м. Время реакции приемлемое. Купил на авторынке в ЮП медную магистраль длинной 2 м. Весной внедрю, свернув спиралью. Думаю должно уменьшиться время реакции и будет более плавное регулировавние.
Михайлик
Михайлик
Озерск
13.03.2011 в 07:37:31
Интересно, медь долго проживёт в теплице (не подберут ли "старатели")?
Ёж
Ёж
14.03.2011 в 09:25:20
Если про инерционность то она зависит не только от:
  1. Коэффициента теплопроводности материала сосуда * на толщину стенки.
  2. Площадь поверхности сосуда.
Но и:
  1. Как ни странно, но и в цвет который мы покрасим сосуд с маслом. Если мы хотим что бы объем масла зависел от температура воздуха в теплице тогда цвет сосуда должен быть светлых цветов, а вот если требуется изменение объема масла изменялся от интенсивности солнечных лучей тогда в темные цвета (если поместить черный сосуд в стеклянную теплицу то температура в сосуде может легко достигнуть 85 градусов Цельсия:cool:).
BEKICH
BEKICH
14.03.2011 в 12:19:23
Я про это думал, дом в деревне и там постоянно живёт Тёща и Тесть. Тёща сама старателей в утиль отправит.
Но и:
Забыли добавить объём рабочего тела. :)
Ёж
Ёж
14.03.2011 в 17:51:22
BEKICH написал : Забыли добавить объём рабочего тела.
Так с этого места пожалуйста по подробней, где я торможу.
sedoym
sedoym
Красноярск
14.03.2011 в 18:15:48
Почему петли или вверху, или внизу? А если оси и по центру, с преобладанием на закрывание. Управление открыванием/закрыванием проще и не обязательно гидроцилиндр. Можно гравитационную, например.
С уважением...
