SLDENIK
SLDENIK
Омск
10.04.2012 в 17:55:48
AliBaba написал : SLDENIK а зачем там на болте первый порожек длиной 1мм и диаметром 12мм? медная шайба , которую он прижимает, имеет размеры 16,3х10,3х1,4
:confused:Все размеры сняты с магазинного болта:)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
10.04.2012 в 19:28:32
SLDENIK написал : :confused:Все размеры сняты с магазинного болта:)
странный етот порожек. заходил в магазин. Болты были с порожком и без.
WooW
WooW
Пермь
13.04.2012 в 11:36:41
Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом? Стоит он копейки, температура плавления находиться в районе 23 град. при переходе имеет большое объемное расширение. И еще вариант вместо пневмопружины использовать обычный задний амортизатор от Ваза, вроде как у него должен быть относительно большой объем, ход штока без ресивера конечно будет не так велик, но все остальные перемещения делать за счет рычагов по типу дусисян.
Protva
Protva
Протвино
13.04.2012 в 12:13:24
WooW написал : Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом?
Когда спирт плавится, то он в какую фазу переходит? В жидкую или газообразную? Если в газообразную, то достаточного усилия на штоке не получить.
И еще вопрос - а как заправлять им амортизатор? Наверное придется выше температуры плавления. Иначе воздух останется.
С вазовским амортизатором, думаю, что не получится из-за слабого сальника на штоке. Сальник на газовом упоре выдерживает внутреннее давление до 120 Атм, едва ли сальник амортизатора, судя по его конструкции, выдержит такое или меньшее давление. Ведь в автомобильных амортизаторах, даже газомаслянных нет большого давления, а в простых масляных амортизаторах вообще нет никакого давления и сальник там нужен только как защита от попадания грязи и утечки масла. Давление, создающееся в открывалках, никто не замерял, но вроде бы в теме были расчеты и оно явно далеко не слабое.
WooW
WooW
Пермь
13.04.2012 в 13:27:40
Из описания с сайта термопривода г.Красноярск. Работа термопривода (1) основана на изменении объёма лауринового спирта при плавлении (кристаллизации). При температуре выше плюс 23 С плавящаяся жидкость увеличивает объём камеры, выталкивая шток, открывает окно или дверь. При температуре ниже плюс 23 С кристаллизирующаяся жидкость уменьшает занимаемый объём камеры, позволяя штоку переместиться в рабочую камеру, закрывая окно или дверь. Судя по описанию переход осуществляется в жидкую фазу. Ну а заправлять однозначно в разогретом виде Касаемо амортизатора ВАЗа, думаю сальник все же давление какое-то должен держать, ибо основная его работа демпфирование усилий.
4az
4az
13.04.2012 в 21:33:47
WooW написал : Касаемо амортизатора ВАЗа, думаю сальник все же давление какое-то должен держать, ибо основная его работа демпфирование усилий.
не первый год интересуюсь термооткрывашкой но на безе амортизатора еще не кому не удалось сделать, сам считаю это утопией, так как себестоимость изделия будет выше(даже если сам аморт. халявный), чем аналог на газ лифте
SLDENIK
SLDENIK
Омск
13.04.2012 в 21:40:38
WooW написал : Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом? Стоит он копейки, температура плавления находиться в районе 23 град. при переходе имеет большое объемное расширение.
Ну а где взять копеечный ингредиент? :confused::confused::confused:
figaro747
figaro747
Темиртау
14.04.2012 в 07:00:47
лауриновый спирт, воск, глицерины можно использовать в поршнях без отверстий, то есть постоянно с одной стороны поршня. Будь это подъемник или амортизатор, поршни у них "дырявые" и заполнитель газ или жидкость постоянно перетекают. "Замерзшая масса" с обоих сторон поршня заклинит устойство до момента расплавления. Придется разбирать подъемник для герметизации поршня, если это технически возможно в домашних условиях и думаю, надо будет значительно удлинить трубу цилиндра.
Давайте, найдем эту штуку, а далее методом ползучего эмпиризма сообча вступим в конкуренцию с тем заводом;)
Protva
Protva
Протвино
14.04.2012 в 10:08:10
figaro747 написал : Придется разбирать подъемник для герметизации поршня, если это технически возможно в домашних условиях
Просто в домашних условиях эту операцию, думаю, будет выполнить сложновато. Для этого обязательно нужна аргоновая сварка и токарный станок. Несколько лет назад занимался подобными работами - укорачивал штоки и сами корпуса подобных упоров, переделывал поршня и после этого закачивал в упор от 90 до 120 Атм воздуха.
Наверное, если герметизировать поршень и увеличивать объем, то нужно попробовать амортизатор от подвески авто. Работа по переделке поршня, будет практически та же самая, что и при переделке упора - нужно будет изготавливать новый поршень, а вот с разборкой и сборкой никаких проблем. Да и использовать можно будет почти любой старый амортизатор. Только непонятно могут ли служить стенки амортизатора цилиндром для поршня? Ведь в амортизаторах, во всяком случае в тех которые я разбирал, поршень ходит во внутреннем стакане. А его при переделке придется выбрасывать, как и все остальные внутренности. И если этот стакан специально изготовлен и обработан под поршень, то внутренние стенки корпуса амортизатора скорее всего не шлифованы.
WooW
WooW
Пермь
16.04.2012 в 06:40:19
SLDENIK написал : Ну а где взять копеечный ингредиент?
Я нашел Питерский интернет-магазин Вектон, доставка грузовыми компаниями, продают от 250 грамм за 150 рэ. Нашел еще несколько Московских контор, но пока не узнавал работают ли они с физ. лицами, еще попадался инет-магазин Екатеринбурга там сумма заказа от 500 рэ. С амортизаторами все ясно, что очень геморойно, а то валяется пара в гараже, думал приспособить.
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
17.04.2012 в 10:21:58
AliBaba написал : Тоже могу поспорить. Но не охота. Опыт панимашшшшш.... пост #645 на пердыдущей странице.
"поэтому площадь поршня- это площадь сечения штока" Кто знает что такое дифф схема выдвижения циллиндра?
Что произойдет со штоком циллиндра на картинке если в магистрали создать давление Р ?
да ничего! а вот если в поршне будут отверстия соединяющие объемы до поршня и после - то поршень будет выдавливать из цилиндра
