КонстаТим
КонстаТим
26.11.2007 в 18:23:15
Burrdozel написал : крапива сознательно выращивалась
Burrdozel, это удар ниже пояса... :) Не считаецца.
Сознательно ее выращивать нельзя. ее можно сознательно пытаться извести (как правило безуспешно). Ну разве что в отдельном горшке, ПОТОМ выставляемом на улицу... Прелесть дикорастущих съедобных растений в том, что онисами по себе дуриком растут. ну вот разве что в отдельной таре. Но я как то миновал эту стадию развития. Использую пророщенные семена (гороха, бобовых) Выгоняешь из без грунта, только за счет семядолей до 10-20 см - прекрасный зеленый салат. И еще морожу много зеленой петрушки - как свежая!
n-p-n
n-p-n
26.11.2007 в 19:14:45
КонстаТим написал : Сознательно ее выращивать нельзя. ее можно сознательно пытаться извести (как правило безуспешно).
Хоть и не в тему... Отнюдь! Неистребимая сныть и вездепролезучая крапива стали на глазах чахнуть и исчезать как только... их включили в севооборот. То есть, крапиву мы по весне собрали (и съели) новая более-менее подросла только к осени. Хорошо собрали. Сныть едим всё лето. Редеет на глазах. Скоро сажать станем!
Теперь по теме. Я тут «посоветовался с шефом... МихалИванычем...»© Тема задана неверно. Для некоторых культур, например, огурцов, открывать теплицу, если и надо, то только с целью опыления. А так - чем жарче, тем им лучше. Для помидоров, как правило, существует температура, при которой не образуются завязи. Степная это культура изначально. Кроме того, фитофтора требует влаги, поэтому, есть опасность запотевания. Придётся открывать для проветривания влаги. То есть, о5же, датчик температуры на фиг не нужен. Или нужно ещё и датчик росы добавлять в систему. Получается, что формулировать задачу: поддержание температуры неправильно. Для каких-то культур это нужно, но для немногих. Кому-то потребуется проветривание от влажности, кому-то для опыления. А кому-то, чем жарче, тем лучше...
КонстаТим
КонстаТим
26.11.2007 в 22:29:47
Не, растить дикую дурь в оранДжерее - это от лукавого... Потратить стока денех на крапиву - это черезЧур. Ручше уж я редиску,.. рассадой.
Так вот, как известно - любой аккумулятор тепла - он же и кондиционер. Т.е. теплый влажный воздух встречаясь с прохладным аккумулятором тут же отдает всю влагу (почти) в виде конденсата. Т.ч фитофтора просто отдыхает.
Огурцы - антидот против помидоров. Решайте, что вам важнее.
Burrdozel
Burrdozel
27.11.2007 в 10:41:24
КонстаТим написал : это удар ниже пояса... Не считаецца.
Вы пропустили самое главное- это была Якутия. И времена- конец 80-х, когда в магазинах из витаминов только венгерский компот в банках... Не растет крапива там в открытом грунте. Вымерзает. Там мох ягель растет- пять сантиметров за двадцать лет. Мы черемшу пытались "районировать"- ну, вроде зимовала. А потом куда-то делась.
Земледелец
Земледелец
28.01.2008 в 01:24:00
2samorez При прохождении теплого воздуха по прохладным трубам в грунте, неизбежно выделение конденсата, который будет стекать по наклонной трубе вниз (она же у Вас наклонная? для лучшей тяги). По-моему, доска (к которой прикреплена оцинковка) долго этого не выдержит, особенно, если она, как у Вас, внизу. Идея не моя - конденсат предлагается вернуть растениям, проделав по всей длине трубы отверстия диам. 5-10 мм с шагом 10-15 см, причем одно внизу и еще по одному слева и справа примерно на 30 град. от нижнего. Т.о., экономим и на поливе. Для еще более равномерного распределения влаги (а, кстати и тепла), предлагается вокруг трубы сделать отсыпку из щебня, гальки или керамзита. Трубы, выходящие из грядок, объединяются (в верхней, не заборной, а выходной, части) в одну трубу, желательно большего диаметра. Ее верхний конец устанавливают под потолком теплицы и загибают (патрубки, переходники) под 90 град. (параллельно крыше теплицы) в сторону заборной части труб. На конце устанавливают вентилятор, который, с одной стороны, гонит горячий воздух через всю теплицу в сторону заборных концов труб, а, с другой стороны, всасывает воздух как раз со стороны забора. Заборные (приемные и т.п.) концы труб находятся на 30 см ниже нижнего уровня грунта грядки. И, поскольку грядки приподнятые, выступают в проходы. _______________________________________________ :o Вообще-то я начинающий, но, по-моему, смысл в вышесказанном есть...
BlackKnight
BlackKnight
29.01.2008 в 12:39:41
КонстаТим
Все эти "поршни-пружинки" и вечный поиск наилучшего "рабочего тела" в цилиндр были интересны в 70-лохматых годах в период расцвета всяких "этовыможете" и тотального отсутствия элестричества в саду.
Вот у меня на даче электричества нет и в ближайшие годы не предвидится, так что пришлось прибегнуть к технологиям 7-ых :)
Я смог найти человека, который реально продавал работающие образцы, гидравлической системы поднятия фрамуг. Ее часто описывают в книгах, но вот найти ее в реальности тяжело. Что из себя представлял работающий образец: Полностью запаянный отрезок трубы, диаметром см 4, и длиной сантиметров 50, наполненную видимо маслом, или маслом с какой-то полимерной начинкой. Я это место не разбирал. В это цилиндр, по всем правилам, вставлен шланг, видимо от тормозной системы автомобиля, с другой стороны этот шланг, так же, специальным образом врезан, в амортизатор, какой ставится на заднюю дверь ВАЗ 2104 или девятки. Дальше все знают, цилиндр с маслом(покрашенный в черный цвет) вешается в теплице, при необходимости затеняется, ну а амортизатор, крепится одним концом на элемент конструкции теплицы, другим концом на фрамугу. Принцип действия понятен, масло из-за высокой температуры расширяется, толкает поршень амортизатора. Амортизатор раздвигается и поднимает фрамугу. (Это для тех кто не в танке) :) Ниже фотография теплицы с открытой фрамугой, единственная практическая проблема, что у меня ветром сорвало фрамугу. По бокам приделал резиновые ограничители, больше такого не случалось. Фрамуга по площади - треть площади перекрытия. Устройство проработало два сезона, в конце второго сезона заметил что рабочий ход стал меньше.
Так как альтернативы нет - устраивает. Вкупе с капельным орошением, и сплошным мульчированием черной пленкой, в теплице работы стаол сильно меньше. Кстати думаю насчет труб под землей, в оснвном для винограда, с целью раннего прогрева почвы.
http://photofile.ru/photo/b_knight/2497629/46112670.jpg
КонстаТим
КонстаТим
29.01.2008 в 13:41:52
BlackKnight написал : КонстаТим Цитата:Все эти "поршни-пружинки" и вечный поиск наилучшего "рабочего тела" в цилиндр были интересны в 70-лохматых годах в период расцвета всяких "этовыможете" и тотального отсутствия элестричества в саду.
"Признаю свою ошибку лежачего не бьют!" Сейчас сам усиленно ковыряю и эту тему и двигатель Стирлинга. Оказывается - чумовая штука! (а он вообще изобретено в 1816-м, еще до декабристов... :)
Летом буду делать водокачку на Стирлинге.
Электричество на даче есть, но Сам ПРОЦЕСС! Вот разработал систему автоматического полива, абсолютно энергонезависимую.. Теперь надо что б она еще сама и воду набирала, тоже энергонезависимо.
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2008 в 14:14:35
2КонстаТим
Может, Вам эта ссылочка поможет. Там стирлингов аж три разных. http://www.keveney.com/Engines.html
ремзон
ремзон
Химки
29.01.2008 в 14:28:08
Надо уголок где нибуть в интернете найти и назвать его -Дачный механизатор.:cool: Там спокойно обмениваться идеями,решениями,делится опытом,обмениваться материалами.Может кто подскажет такое место?А то у меня скопилось всяко разно.Может кто ищет.Есть например мотор редуктор на 3,5 вольта,который наверное можно использовать в механизме привода окрытия фрамуги...Разные цилиндрики,винтики,метчики,радиодетальки,резцы для ток станка...всего не перечесть,а хотелось бы.Место должно быть такое,где можно выложить фотки.Может блог организовать?
КонстаТим
КонстаТим
29.01.2008 в 14:37:25
Burrdozel написал : Вам эта ссылочка поможет
Спасибо. (хотя я ее знаю).
я в курсе событий. Сейчас думаю, ка отказаться от второго поршня, вернее от сложного КШМ, мне веди надо просто поступательное, для водокачки, а преобразовывать вращетельное в поступательное, а потом наоборот... некошерно.
Так что буду делать электро-Стирлинг.
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2008 в 14:38:25
2 ремзон Ну вон у КонстаТима целый сайт (в подписи).
Пишите статьи, он даже гонорар обещал. :)
