Radiy написал : да хоть воду. лишь бы не заржавело...
Спирт жалко. Даже ради помидор не стал бы тратить.
08.06.2012 в 21:07:22
09.06.2012 в 04:30:20
разбирать цилиндр не надо!!! я просверлил отверстие в днище цилиндра ( срезал крепление, нарезал резьбу под болт с тормозного шланга) и через это отверстие просверлил отверстие в поршне (чуть под углом никаких проблем) на фото открывашка еще без креплений...
09.06.2012 в 09:56:17
mihalych53 а фотки поршня получше нету?
figaro747 вопрос был именно остается там бензин или нет. Иначе какой смысл им прокачивать.
Можно качнуть и маслом. Выдвинуть до упора и залить масло аккуратно
Но раньше вроде никто в поршне отверстие не делал. Хотя радует что можно просверлить не разбирая. Но опять же стружка куда денется?
09.06.2012 в 10:04:22
бензин останется внутри, размешается с маслом сделав его чуть более жидким... маслом очень трудно прокачать если поршень не убит(я не смог) опилки никому не мешают(это ж не двигатель)
09.06.2012 в 12:16:37
Вопрос к испытывающим трудности с прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны. Я прокачивал аммортизатор при не заполненном до конца и не заглушенном рессивере. Усилие прилагать надо, но никаких проблемм. З.Ы. Никаких отверстий в поршне штока не сверлил. З.З.Ы Опилки помешают - убьют манжету поршня.
09.06.2012 в 14:47:46
head написал : Вопрос к испытывающим трудности с жет там еще в циллиндры разную жидкость наливают?прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны. Я прокачивал аммортизатор при не заполненном до конца и не заглушенном рессивере. Усилие прилагать надо, но никаких проблемм. З.Ы. Никаких отверстий в поршне штока не сверлил. З.З.Ы Опилки помешают - убьют манжету поршня.
т.е. имеющихся отверстий в поршне достаточно получается. а циллиндр какой был? не помните?Может в циллиндры различную жидкость наливают?
09.06.2012 в 17:27:04
Radiy, на последней фотке чем "замазан" цилиндр, присоединен к ресиверу? Холодная сварка? Держит?
09.06.2012 в 18:02:43
Radiy написал : спирт изопропиловый - не жалко
Какой у Вас при этом ресивер (объем)?
И что за спирт, которого не жалко? На вскидку нашел 80-88% (за дешево, но расширение у него, скорее всего, не очень), но есть и такой, к примеру,:
09.06.2012 в 18:04:41
ага она самая. только там затянуто через медную шайбу, а сверху на всякий холодная сварка
09.06.2012 в 18:05:49
спиртом только прокачивал ушло грамм 200 остальное трансформаторное масло
09.06.2012 в 18:51:59
AliBaba написал : Но опять же стружка куда денется?
во-первых, сверло выбрасывает стружку пока отверстие еще глухое во-вторых, под конец происходит такой хороший пшик, который выносит опилки и сверло с дрелью.;) 2head, у вас убило манжету? или кто-то здесь про это писал?
