AlexGlad
AlexGlad
09.06.2012 в 22:12:10
mihalych53 написал : ВСЕМ ПРИВЕТ! Разобрал цилиндр от НИВЫ шток=10мм а поршень=20мм с пластиковым кольцом, ФОТО плохое но можно увидеть что переход масла происходит в зазор между нижней чашкой и кольцом, ВОПРОС--ГДЕ сверлить отверстие? КАК его сверлить? Расстояние от торца цилиндра до поршня примерно 40мм, Материал поршня хрупкий при разборки лопнул,Видно на фото т,к,цилиндр чуть сжат газовым ключом,
Просверлите рядом с заклепкой штока. Лучше выбрать сверло диаметром 1 мм, тогда при ветровых нагрузках будет сопротивление и цилиндр будет работать как амортизатор.
head написал : Вопрос к испытывающим трудности с прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны.
Нет не загерметизированную.
Еще раз повторюсь, производители разные, конструкции поршней тоже, и качество изготовления отличается. Я сделал далеко больше сотни проветривателей. Один и тот же производитель, одна партия, куплены у одного поставщика, все новые, один цилиндр прокачивается - другой нет. (Думаю только амортизаторы фирмы Finwhale будут прокачиваться всегда - там проточка по длине всего цилиндра. Именно поэтому я от них отказался при изготовлении первых своих проветривателей).
Если у вас без просверливания получилось, замечательно - повезло. А чтоб на везение не расчитывать - просто просверлите маленькое отверстие.
Разбирать цилиндр проще простого, кто-то уже писал, полоснул болгаркой и все.
Подсоединить цилиндр к рессиверу - тоже нет проблем. Цанговое соединение для медных труб (или пайка чтоб подешевле), переходите на обычные трубные резьбы и делайте что хотите.
AlexGlad
AlexGlad
09.06.2012 в 23:01:02
Да забыл сказать. Отчего так все любят нивовский амортизатор? Какая разница от какой машины?
Выбирать надо по длине хода и присоединительным размерам. При всех равных выбирайте тот, где наконечник штока пластиковый - он просто откручивается по резьбе.
Чем больше ход - тем лучше - больше возможностей для регулировки.
А распространенных диаметров самого цилиндра всего 3 (они же и есть присоединительные размеры): 18 и 22 мм для автомобильных и 15 для мебельных. Все эти размеры стандартные для медных трубопроводов и, соответственно, к ним есть переходники.
AlexGlad
AlexGlad
09.06.2012 в 23:39:10
figaro747 написал : во-первых, сверло выбрасывает стружку пока отверстие еще глухое во-вторых, под конец происходит такой хороший пшик, который выносит опилки и сверло с дрелью.;) 2head, у вас убило манжету? или кто-то здесь про это писал?
Интересно, что за пшик? Поршень просверливают, когда цилиндр разобран, давления нет - нет и пшиков. Не сочиняйте, если сами этого не делали и представления не имеете! Не вводите людей в заблуждение.
AlexGlad
AlexGlad
09.06.2012 в 23:53:12
AliBaba написал : а как все заправляют? Я считал что надо циллиндр в выдвинутом состоянии заправлять.
Заправляйте в выдвинутом состоянии, лишнее стравите при нужной температуре открывания фрамуг.
figaro747
figaro747
Темиртау
10.06.2012 в 10:36:03
AlexGlad написал : Интересно, что за пшик? Поршень просверливают, когда цилиндр разобран, давления нет - нет и пшиков. Не сочиняйте, если сами этого не делали и представления не имеете! Не вводите людей в заблуждение.
AliBaba, я не верно понял вопрос про стружку, Вы имели ввиду рассверливание поршня через отверстие в торце цилиндра. Если не "полоснуть болгаркой", то стружка будет жить внутри системы.
Просверлить отверстие в поршне без распиливания возможно только по "методу" Radiy который он описал чуть выше. Да и заливать масло удобней, чем через мое 2-х мм отверстие. Но как поведет себя стружка в пространстве со стороны штока? Что будет с манжетой поршня и сальником штока - открытый вопрос. Метод распиливания требует дальнейшей сварки (пайки) Менее трудоемко прокачать цилиндр без рассверливания.
Сергей771
Сергей771
Брянск
10.06.2012 в 18:28:54
Вчера приехал на дачу и обнаружил закрытую теплицу и понурые, от 50 градусной жары в теплице, помидоры. Вытекло через шток масло после месячной работы. Одна открывашка вышла из строя раньше по той же причине. Автоматика хорошо, но отказ в недельное отсуствие может угробить весь урожай. Вот так то. Как у людей годами работают?
figaro747
figaro747
Темиртау
10.06.2012 в 18:50:24
Radiy написал : я просверлил отверстие в днище цилиндра ( срезал крепление, нарезал резьбу под болт с тормозного шланга)
на фото открывашка еще без креплений...
Radiy, не помню было ли такое решение ранее, как у вас, считаю его технологичным для "гаража" и прочным. Один из моих цилиндров, как я писал в прошлом году, имеет хвост диаметром в 6мм с нарезанной резбой, в нем просверлено отверстие в 2мм, вот это самое узкое место в прочностном отношении. Хоть эта открывашка стоит второй сезон, и исправно работает, несмотря на сильные динамические ветровые нагрузки. В дальнейшем, вероятно,буду повторять Ваше решение, Скажите, насколько глубока пробка цилиндра?
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
10.06.2012 в 18:57:07
примерно 1-1.5 см (сам удивился) можно свободно нарезать резьбу и безбоязненно варить..
figaro747
figaro747
Темиртау
10.06.2012 в 19:28:23
Сергей771 написал : Вчера приехал на дачу и обнаружил закрытую теплицу и понурые, от 50 градусной жары в теплице, помидоры. Вытекло через шток масло после месячной работы. Одна открывашка вышла из строя раньше по той же причине. Автоматика хорошо, но отказ в недельное отсуствие может угробить весь урожай. Вот так то. Как у людей годами работают?
Вы как то писали про транзит и две япошки. Смогли сделать их жесткими, без провалов? Вы вскольз упоминали о неудовлетворительной герметизации, устранили? Начните с одной открывашки, опишите как собрана, какая фрамуга, вес её, навеска. Вместе определим как помочь жителям теплицы.
figaro747
figaro747
Темиртау
10.06.2012 в 19:33:36
Radiy написал : примерно 1-1.5 см (сам удивился) можно свободно нарезать резьбу и безбоязненно варить..
спасибо за информацию, следующие буду делать по-вашему
AlexGlad
AlexGlad
12.06.2012 в 19:47:11
Надеюсь помидоры оклемались. Получается, что лучше поставить несколько проветривателей с небольшими форточками. Если один выйдет из строя - другие продолжат работать и критических температур не будет.
Сергей771 написал : Как у других годами работают?
Я не знаю, как было сделано у Вас, но мое предположение, что масло вытекло через шток из-за большого усилия для открытия форточек.
