Масло(или др. жидкость) через сальник цилиндра вытечет при крайних обстоятельствах, абразив, перекос, удаление или травмирование кольца поршня...
12.06.2012 в 22:08:59
12.06.2012 в 22:34:24
figaro747 написал : Масло(или др. жидкость) через сальник цилиндра вытечет при крайних обстоятельствах, абразив, перекос, удаление или травмирование кольца поршня...
Опять сочиняете про кольцо поршня. Оно посажено свободно в проточку (проще говоря болтается в ней) и никак не может служить
figaro747 написал : ... как вторая направляющая штока...
Это касается всех цилиндров, которые я разбирал, включая СААЗ, фото поршня которого выложил mihalych53. Мне просто по конструкции поршня понятно, кто его сделал. Второй направляющей служит сам поршень, из чего бы он не был сделан.
12.06.2012 в 23:04:14
на какую температуру открывания настраивать? И при какой температуре д.быть закрыто? Настраивал, чтобы можно было утопить цилл при температуре градусов 15. Но полное открывание получается за 27 градусов. У покупных четко 20 и 24градуса. На какую температуру ориентироваться при "попытке" настройки?
И вообще хорошо было бы. в систему подключить чтото типа гидроаккумулятора.
Но обьемы масла по литру в системе не радуют, хотябы из-за инертности и заведомо не известного К расширения масла, и неограниченого роста давления с температурой, после заполнения обьема циллиндра.
13.06.2012 в 01:22:20
Да есть проблема с маслом. Если штоку уже некуда выдвигаться, а температура продолжает повышаться, то и давление в системе неограниченно растет. Что-то вроде гидроаккумулятора здорово удорожит и усложнит систему, тогда лучше купить готовые цилиндры.
Может вот спускной клапан, настроенный на избыточное давление (такие поставляются к накопительным нагревателям и стоят недорого). Как только давление превысит допустимое - из системы выйдет лишнее масло (к этим клапанам можно подсоединить трубочки и стравить, куда надо, чтоб не на грядки), произойдет самонастройка проветривателей. Это как вариант, точную конструкцию таких клапанов не знаю - резинки там или какие-нибудь притертые детали.
13.06.2012 в 06:21:19
Могу добавить, что СААЗовские сальники выдерживают давление около 90-110 атм, потом их пробивает, сальники в упорах Totti запросто выдерживают 150 атм, выше не пробовал.
13.06.2012 в 12:59:38
AlexGlad написал : Да есть проблема с маслом. Если штоку уже некуда выдвигаться, а температура продолжает повышаться, то и давление в системе неограниченно растет. Что-то вроде гидроаккумулятора здорово удорожит и усложнит систему, тогда лучше купить готовые цилиндры.
сбросив масло - изменим температуру открывания-увеличим и закрывания - тоже.
13.06.2012 в 14:14:19
У меня два цилиндра потекли, т.к. б/у а новый пока работает
13.06.2012 в 14:20:47
купил новый газовый упор фенокс. стал сверлить, а у него дно 2 мм толщиной. никакую резьбу не нарежешь нафиг. вот думаю если медную трубку припаять - будет паяться? я главное только настроился, сверлить минут 15, хорошо что отбойник сделал и очки надел. пшик и все. дыра. :)
13.06.2012 в 14:35:18
Andrey099 написал : вот думаю если медную трубку припаять - будет паяться?
Будет.
13.06.2012 в 14:38:55
У меня была такая же байда, я грешил на густое масло , но применив более жидкое все осталось по прежнему , фрамуга тяжелая, где-то 15 кг, хотел фотку поставить, но 5 м не пускает
13.06.2012 в 14:45:43
AliBaba написал : сбросив масло - изменим температуру открывания-увеличим и закрывания - тоже.
Да изменим, но речь же идет о крайнем случае - перегреве системы или изначально избыточном количестве масла. А регулировку открывания можно сделать механическим путем - разные шпильки с гайками, хомуты, смена положения и точки крепления проветривателей.
