Всем добрый день!
Ребята подскажите пожалуйста косые фильтры (2шт.) будут располагаться горизонтально, но апендикс с сеткой будет не строго не строго в вертикальной плоскости, а развёрнут градусов на 15 это как смертельно или нет?
Даже на 60 вполне работоспособно.
а эти фильтры они одноразовые или их можно отвинтить внизу? и как часто надо отвинчивать для прочистки?
Как начал стрекотать - можно прочистить. Обычно разборка предусмотрена, но не всегда это удастся сделать и потом герметично собрать.
При установке сразу открутите-закрутите,потом легче будет.Во внутрь лучше заглядывать при ухудшении напора в кранах.Если забьется стакан фильтра - прочистить не сложно,если прозевать,начнут забиваться соединения ,а это уже пахнет разборкой узлов.Все зависит от вашей воды.Может раз в два года,может раз в месяц.Сетку во внутрь ставить аккуратно,можно смять.
