23.11.2005 в 15:50:40
Ребята конечно предлагают классные вещи, типа рольставней, я сама хотела, но когда узнала сколько стоит эта прелесть, то резко перехотела. У меня сделано, вернее будет делаться, тоже кстати в выходные, ГКЛ зеленый, плитка на нем естественно, где коллекторы дверь жалюзийная 60*100, но я ее слегка доведу до ума, с внутренней стороны слой подложки 3 мм, а затем слой оргалита и все это хозяйство аккуратненько и нежно закроет щели между планками.Снаружи кстати не видно, что подложка голубого цвета))). Трубы конечно шумят и в разных ...флексах, я и стояк обернула, но изменений не заметила. Сильно заморачиваться не хочется.
Сан-Сан
12.01.2009 в 21:48:31
а как вам такой вариант?:) можете не отвечать, сам знаю - идеально!
Гиря
13.01.2009 в 13:05:16
От белого пластика отказались по эстетическим соображениям. Считаю "идеальным" вот такой вариант.:)
BlackNinja
13.01.2009 в 17:14:08
Гиря, ну тут все зависит от конфигурации помещения и средств на ремонт - Ваш вариант гораздо дороже выйдет...
Сан-Сан, опа-на - вопросы к Вам:
  1. Как такие рольставни в плане шумоизоляции? Сильно проигрывают дверям и люкам с плиткой?
  2. Насколько плотное соединение пластин? Не просвечивает и не сифонит ли стояк?
URA!!!
13.01.2009 в 17:18:15
Гиря написал : Считаю "идеальным" вот такой вариант.
Очень уж не бюджетные эти люки .
Гиря
13.01.2009 в 18:18:49
Я никого за люки не агитирую. Просто ответ на САБЖ. Помещение самое стандартное - малогабаритный совеццкий туалет, 150х80. По цене: люк 70х75 около 3х тыр, плитка на 600р, лист гипсокартона, шурупы, клей. В моем случае белый пластиковый люк напрочь убил бы дизайн (приставной унитаз, встроенные бачок и кнопка смыва). Поэтому на люке было решено не экономить. Делали для себя, красиво, на долгие годы.:p
13.01.2009 в 18:31:40
2Гиря А в случае ремонта/замены стояков, у вас стенка разборная?
Гиря
13.01.2009 в 18:41:07
Стенка не разборная, естественно. Стояки, надеюсь, еще лет 30 простоят.
опа-на
13.01.2009 в 18:58:16
BlackNinja 1.Шумоизоляция лучше ламели рольставни с наполнением пены. 2.Ламели вставляются одна в одну и не чего не просвечивает. По поводу запаха если он есть тут причина в гнилых трубах и протечках, от этого ни чего не спасёт надо устранять причину.
Сан-Сан
13.01.2009 в 20:49:02
BlackNinja написал : Сан-Сан, опа-на - вопросы к Вам:
опа-на написал : 1.Шумоизоляция лучше ламели рольставни с наполнением пены. 2.Ламели вставляются одна в одну и не чего не просвечивает. По поводу запаха если он есть тут причина в гнилых трубах и протечках, от этого ни чего не спасёт надо устранять причину.
+100
я и все кому я их поставил, довольны!
это ПРАКТИЧНО! снимать показания счётчика, закрыть экстренно кран и т.д. удобно даже женщинам! не надо искать присоски и бережно отодвигать тяжёлую дверцу с плиткой... всё открывается, ко всему есть доступ!
возможно изготовление с "вырезом" под слив унитаза, т.е. до пола.
резюме: это мечта сантехников, проблему (если она есть) можно не только увидеть, но и устранить.
solder
13.01.2009 в 22:06:36
А щели может еще затирать "мягкой" затиркой в случаях когда не так везет с расцветкой плитки?
BlackNinja
14.01.2009 в 10:24:49
опа-на написал : 2.Ламели вставляются одна в одну и не чего не просвечивает. По поводу запаха если он есть тут причина в гнилых трубах и протечках, от этого ни чего не спасёт надо устранять причину.
Под "сифонит" я имел в виду не дует ли? Щели какие-то остаются?
опа-на
14.01.2009 в 12:08:01
Чесно говоря у меня всё заделано сифонить не откуда не знаю вашу ситуацию могу сказать одно такой герметичности нет если дует, то дует.
опа-на
14.01.2009 в 12:12:52
По поводу щелей ламели двигаются в направляющих и там естественно есть зазор.
jonny
Волгоград
14.01.2009 в 17:54:42
Сан-Сан написал : а как вам такой вариант? можете не отвечать, сам знаю - идеально!
А как Вы оформили короб в который рольставни закручиваются? Если есть возможность, покажите фото. Я давно уже хочу сделать также, вот только хочу этот короб плиткой закрыть. На сам короб не наклеишь-надо перед ним из ГКЛ перегородку сооружать, а уж на неё плитку клеить и затем к плитке направляющие (или как их там) для натяжного потолка. Вот хотелось -бы посмотреть, как это всё аккуратно сделать и чем оформь всякие торцы и выступы.
