fontanero
fontanero
23.05.2009 в 18:08:22
Он.Чистить- вынимать спираль.
Prok12 написал : как его подключить не к поддону, а к ванной
То что есть на ванной - Delete.Новое поставить.Коли ситуация неординарна.(А можно фото,что там сейчас на ванной?)В принципе,те загогули что на снимке,это уже готовый гидрозатвор,осталось только состыковать с выпуском. Шарнирник решит проблему мягко.Может не так все сумрачно вблизи ?
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 18:33:33
fontanero написал : принципе,те загогули что на снимке,это уже готовый гидрозатвор,осталось только состыковать с выпуском
На моих фотках 5,6 в первом посте? Состыковать смогу. Уровни затвора и выпуска воды там разумные. Сомнения: а) в засоряемости (самопромывки видимо нет) б) не потекут слабенькие уплотнения при напорах 10-15см?
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 18:46:52
Prok12 написал : На моих фотках 5,6 в первом посте?
Да.
Prok12 написал : в засоряемости (самопромывки видимо нет)
В штатном порядке,разъединить,прочистить ,собрать.Очень редко проводимая процедура.Спиралька в выпуске-роскошнейшая вещь и функциональна,против всех длинношерстных.(Людей и животных).
Prok12 написал : не потекут слабенькие уплотнения при напорах 10-15см?
Нигде не текут.Если пластиковые-желательно заменить на резиновые.
Prok12
Prok12
24.05.2009 в 10:50:09
Я то собирался если идти по варианту 2 (фото 5,6 в первом посте), то вообще без фирменного сифона делать: прямо эту загогулину с ванной состыковать (это смогу).
Или всё-таки первый вариант: "двухтрубный кораблик"-сифон Viega (фото 1) плюс к нему гофра Viega с фотки 4 (внутр.диаметр гофры 45мм)?
Y&T
Y&T
26.05.2009 в 01:17:02
2Prok12 Проблемы ваши непонятны совсем. Любой поворотный и низкий сифон легко встает на ванну Jacuzzi. Лишь замените уголок-переход из комплекта Виеги или обрежьте его после "сороковки". Короче, после гайки сифона необходимо поставить два уголка "сороковки", поднырнув под рамой ванны. И все, дальше выходите на вашу трубу, не надо упираться в диаметр "50", важнее уклон. Не забудьте приполнять ванну, выкрутив на 1-1.5 см ножки. Протяните смеситель обязательно, на фабрике этим в последнее время не утруждаются.
Prok12
Prok12
26.05.2009 в 08:20:47
Y&T написал : Не забудьте приполнять ванну, выкрутив на 1-1.5 см ножки. Протяните смеситель обязательно, на фабрике этим в последнее время не утруждаются.
1) Ножки на 1.5см подниму (по инструкции можно) 2) Ванну брал БЕЗ смесителя. Он у меня встроенный в стену над ней 3) Я не против "поднырнуть" уголками D40 под рамой ванны. Но тогда это дополнительный сифон-отстойник. Может забиваться? И зачем тогда сифон Виега? Не проще ли ограничится вариантом без классического покупного сифона, как на фото 5,6?? 4) Гофра от Виега (фото 4) в дополнение к их сифону - это плохо?
26.05.2009 в 09:55:28
2Prok12 Вот такому сифону меньше шансов засориться http://www.alterplast.ru/production/703/ внутри гладкая труба и вся осевшая грязь легко смывается мощным потоком воды - скручиваем лейку со шланга и в слив....
Y&T
Y&T
26.05.2009 в 10:27:38
2 Prok12 Если у вас канализация по стене выше рамы, то это плохо. Переложите ее под ванной. Под рамой как правило есть 8-9 см и при более высокой канализации и длинной магистрали стоит задуматься о подиуме. Гофра - компромис, хотя 80% монтажей обычно лепят гофрами, быстро и незатейливо. По фото я проблем с жестким подключением не вижу, но там нет высот от пола. Засор сифона обычно копится от механизма лифта пробки и если периодически осматривать его на предмет отсутствия волос и т.п., то засора не будет. А не поворотные сифоны без гофры и без приямка под ванной поставить невозможно.
Y&T
Y&T
26.05.2009 в 10:42:47
Вот даже на фото N7 - зачем переход на сороковку задран, а не опущен (-1см). В этом месте нельзя закончить вашу магистраль и вести дальше открыто под ванной? У Вас все это замонолитится и закроется плиткой? Тогда на сороковку надо раньше переходить.
Y&T
Y&T
26.05.2009 в 11:00:22
Если мешает бачок для дезинфекции, так он на хомуте и его можно перенести, ему все равно:)
Prok12
Prok12
26.05.2009 в 20:15:38
Y&T написал : Если у вас канализация по стене выше рамы, то это плохо.
Ось канализации на стене примерно по нижней кромки рамы (70мм от чистового пола). Не было бы рамы, уровень канализации был бы достаточно низкий для любой ванны, поэтому подиум лепить обидно...
Y&T написал : Вот даже на фото N7 - зачем переход на сороковку задран, а не опущен (-1см).
Переход на 40 конечно развернуть можно, но на фото 7 я пытался искусственно сделать из серых труб сифон. Вот и "задирал".
Y&T написал : У Вас все это замонолитится и закроется плиткой?
Ничего уже монолитить не надо: там где труба 50 - закроется коробом у инсталяции, а где на фото труба 40 - закроется самой ванной.
