Prok12
Prok12
23.05.2009 в 08:54:33
Возникла проблема с подключением к каналье акриловой ванны. В комлекте самой ванны есть так называемый Kit, в который входит набор слив-перелив (автомат), но без сифона под дно ванны. 1) Есс-нно, почитав форум, понял, что оптимально - через сифон фирмы Viega. К счастью, рядом "Максидом", где это удовольствие обошлось в 170р (фото 1). В инстукции самой ванны (точнее упомянутого Kit) очень похожий сифон изображён. 2) Стал примерять сифон к ванне: под днище приложил белый слив высотой где-то 6см из набора Kit- с тросиком, на его резьбу 1.5"- сифон. Увы: горизонтальный выход сифона, как его ни крути, оказывается на уровне опорной стальной рамы ванны (фото 2,3). А наклонная вставка в этот выход (её видно на схеме фото 1) смотрит в пол, и в лучшем случае в 6см от пола... Мешает рама ванны (сечение труб рамы 2х4см, фото 3) :mad: . 3) Пока возникли 2 идеи, чтобы обойти сливом эту опорную раму: -сифон Viega 45мм. Вроде получше, чем продающаяся рядом в "Максидоме" гофра SAS (Франция?). Но...гофра, как тут считают на форуме - дурной тон (только от безрукости и безысходности :( ) К тому же на участке под рамой у неё будет обратный уклон 1-2см на протяжении 15см. Тоже не Айс :cool:
-второй путь: сделать сифон из отводов канальи диаметром 40мм (фото 5,6). Места между стеной и рамой придвинутой ванны на эту загагулину хватает впритык. Сам сифон снизу как бы обходит пресловутую раму ванны. Глубина гидрозатвора выходит аж 80мм (от верхней точки лежака-отстойника на полу до нижней точки "подъема-поворота" вдоль стены). Уровень оставшейся в сифоне воды примерно на 3см ниже уровня ванны внутри, около сливного отверстия: сливаться ванна должна полностью. Кусок-лежак под ванной (фото 5) предполагается заменить готовым белым поворотом от слива для мойки Viega (два таких на фото 7) - с накидной пластиковой гайкой 1.5", воткнув его в последний отвод у пола на фото 6.
Его же снимать при чистке этого "сифона". Но по сути будет, как на фото 5.
Уффф.... Прошу посоветовать один из этих вариантов или предложить третий :help
master.msk
master.msk
23.05.2009 в 11:32:01
2Prok12 на месте конечно виднее, чем на фото. а что если отойти от стены раньше, там где участок канальи ниже рамы. подводить уже не вдоль стены, а под самой ванной. или это и есть ваш вариант с отводами для мойки?
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 13:06:52
masters написал : а что если отойти от стены раньше, там где участок канальи ниже рамы
вряд ли получится: от чистового пола до низа рамы 83мм. Т.е. низ 50мм трубы канальи должен быть 33мм от пола. Так слив сделать можно, только если каналья уходит в пол :) Джакузю можно поднять на ножках на 1.5см, не более: иначе внешние её пластиковые панели не встанут.
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 15:14:22
Есть хорошие, французские выпуски для ванн ,шарнирные,наклон соответственно можно изменять(Wirgin.мод. Джеймс Бонд 590р.).И обвязки ванн,полуавтоматы,той же фирмы.Пластик темно серого цвета.Дороже Виеги правда на 1000 р.Но и выглядит получше.Фасадные части из латуни,хромированные.Подъем слива,в любую сторону,(кулачковый внутри).Гарантия 10 лет.Ну еще тросик у нее ,внутри переливной трубки.
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 15:40:42
fontanero написал : Wirgin.мод. Джеймс Бонд 590р.).
У их сифонов другой принцип: не как у Viega ("двухтрубный пароходик")? Где то на сайте можно взглянуть? Видел сифоны SAS для ванны с принципом как у сифонов душевых кабин ("матрешка").
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 15:53:12
Prok12 написал : У их сифонов другой принцип: не как у Viega ("двухтрубный пароходик")?
Не параходик. Больше похоже на сифон для душ.кабинок.Еще есть мягкий сифон,такой "змейкой"(мод.комби)
Prok12 написал : Где то на сайте можно взглянуть?
За это не знаю, встретил в магазине "Водолей" ,там и купил.В понедельник могу узнать поподробней,если надо.
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 16:10:35
Фирма правильно называется Wirquin? Не такая змейка: http://wirquin.ru/images/catalog/files/7e65309c305600b84519dcb0b95f840c.jpg
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 16:16:35
Да.С названием слегка ошибся.Это обвязка, ищите выпуск шарнирный еще.
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 16:59:47
Это оно? А как его герметично состыковать с самим сливом, торчащим под ванной на 6см? Или эта штука только для душевых поддонов?
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 17:36:36
Очень похож ,но не он.У Wirquina на выходной трубе гайка,дающая возможность подключения прямого участка(герметизация конусным кольцом) и буртиковым подсоединением(с плоским кольцом),клеить соответственно ничего не надо.
Prok12 написал : Или эта штука только для душевых поддонов?
Я выяснял,сказали что универсальный.
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 17:55:13
Видимо, вот этот... Но не совсем понимаю, как его подключить не к поддону, а к ванной: чтобы еще и чистить можно было
