Вот сегодня специально ножку замерил.... Рама, правда, оказалась 4Х2.5см..., но не сильно ошибся.:) Рама - на уровне перелива - все же надежнее, чтобы канализация уходила ПОД раму.
06.12.2011 в 23:37:21
29.11.2015 в 18:08:11
спрошу здесь, куда ставить уплотняющую манжету: сверху поддона или снизу, ребристой стороной куда? верхняя картинка
29.11.2015 в 18:32:15
bombadil, странная картинка. Схема сборки типичной обвязки: Нижняя прокладка ("чёрная") - основная, обеспечивает герметичность в стыке "сифон - ванна". В какую сторону рёбрами - смотреть по месту, обычно они вкладываются в сифон однозначно. Вторая прокладка ("белая) - между сливной решёткой и ванной, обеспечивает герметичность при заткнутой пробке. Если её нет - вода будет уходить в слив через щели. Для душевого поддона, если в него не набирать воды - наличие или отсутствие не имеет значения.
