alsem
alsem
30.05.2009 в 12:12:22
sunset С чем Вас и поздравляем:) .
Сказал-же: никто никому не мешает.
Ведь дело не в материалах, но в добросовестности производителей, корректности продавцов, грамотности проектировщиков, мастерстве монтажников...
Пардон за общие фразы.
Довелось в своё время, демонтировать систему отопления начала ХХ века (СПб-Карповка19-первый Питерский жилой кооператив). К моменту демонтажа этой системе было 80 лет. Верьте - не верьте, но она была как новая:confused: (с тем только, что стенки сгонов у радиаторов слегка ослабли). Кстати, в этом доме была ещё центральная система пылеуборки, лифт, 20-ти миллиметровые пробковые плиты за радиаторами (когда-то, до наступления соцреализьма):) ...
При соцреализьме, в 60-е годы, в этом доме была заменена свинцовая система водоснабжения (благая кстати мера), на оцинковку. Всё было хорошо. НО!!! Новые стояки прокинули в непосредственной близости от металлических балок, а проходки зацементировали (то-есть и стояк и балка оказались в одной цементнй блямбе). В результате, в начале лихих девяностых, провалились балки.
Вопрос: при чём здесь оцинковка? Отвечать обязательно?..:confused:
master.msk
master.msk
master.msk
30.05.2009 в 12:52:53
сансэй написал : нержавейку 2,5 стенка
а почему не 3мм? 2.5 неполная резьба получается?
сансэй
сансэй
30.05.2009 в 13:55:38
3и по такой цене и такого диаметра не нашёл
резьба там нормальная получается
APS
APS
Брянск
10.07.2011 в 20:16:58
сансэй написал : резьба там нормальная получается
А внешний диаметр трубы какой? Если 25 зубцы явно будут срезаными, а если 26,9 не тонко ли даже для нержи? Ведь максимальная глубина будет около 24,5, т.е стенка получится примерно 1,3?
сансэй
сансэй
10.07.2011 в 22:52:14
APS написал : А внешний диаметр трубы какой?
если память не изменяет 21.3
APS
APS
Брянск
11.07.2011 в 00:44:33
сансэй написал : не изменяет 21.3
Действительно, у вас там нержа 1/2. Сам по 3/4 сейчас "загоняюсь", поэтому невнимательно фото смотрел. Есть варианты на 25 и 27, какую лучше использовать?
