23.05.2009 в 20:01:55
есть шаровый кран в туалете для подачи вода в бачок бачёк не работает но у крана когда его полностью открываешь напор понижается кран не исправен ка это так труба начинает дрожжатьи стуки в ней
Peterjela
Peterjela
23.05.2009 в 20:32:54
hix написал : бачёк не работает но у крана когда его полностью открываешь напор понижается кран не исправен ка
Не очень внятно, - может с запятыми понятней было бы:)
  1. Может быть засорена гибкая подводка. Снимите ее - откройте ШК - вода хлещет? - значит ШК исправен. Меняйте ГП.
  2. Если ШК не исправен, вызовите сантехника для замены (можете заранее сами купить , н-р, "ШК Bugatti 1/2" ВР-НР" (не ВР-ВР, как у Вас,- тогда обойдетесь без бочонка 100 мм; зачем он? - купите подводку подлиннее, ИМХО, - лучше сильфонную)
23.05.2009 в 20:34:11
кран шаровый вообще может быть не исправен если да то что именно
23.05.2009 в 20:37:30
подводка эта -газовый шланг пределали просто так бачок не работает смываем направляя шланг и открывая краник
Байпасс
Байпасс
23.05.2009 в 20:40:18
сними подводку -там прокладка из стельки вырезана...
Peterjela
Peterjela
23.05.2009 в 20:42:53
hix написал : кран шаровый вообще может быть не исправен если да то что именно
ШК не подлежит ремонту, - просто выкинуть, тем более NONAME. Стучать может шлак в трубе, - когда сантехник снимет ШК, попросите его дать Вам заглянуть в трубу - Вы испугаетесь, -скорее всего она будет на 60-80% заросшей желто-коричневыми отложениями. В идеале надо Вам делать и замену водопровода.
23.05.2009 в 20:43:01
нет я сам делал нормальная прокладка уже снимал и надевол большой шланг просто чуть открываешь-хлещет полностью открываешь-малая струя
23.05.2009 в 20:44:04
что за отложения и из за чего а как может шк сломаться физически
Байпасс
Байпасс
23.05.2009 в 20:46:43
кран можешь поконкретнее сфоткать?
Peterjela
Peterjela
23.05.2009 в 20:49:49
hix написал : что за отложения
Все стальные трубы зарастают изнутри гадостью, - соединения Ca и еще фиг знает что,- шероховатость сталюги изнутри очень способствует этому - лет через 10...и далее тем более эксплуатации - картина везде примерно одинакова :scare Если будете менять трубы - советую Вам выбрать полипропилен.
fontanero
fontanero
23.05.2009 в 20:52:14
2hix ,вы через транс-лист работаете что ли ? Трудновато.
