самседизайнр
самседизайнр
30.05.2009 в 01:09:36
зануда написал : Не рассматривали вариант вместо установки двух плоскостной крестовины установку двух тройников, один для душа второй для нитаза. В рекомендуемую точку для душа попадаете по прямой мимо ножек согласно вашему чертежу.
Посчитаем: 14подиума + 18,5унитаза=32,5. А 32,5см Считаем высоту 2-х тройников: 8центр крестовины+6,2(Z3 каталог Rehau)+6 (t min=5,56)+5,7(Z1)=26см Ниже унитаза на 6,5см. Получается... Главное чтоб не выше. 6,5 легче сделать чем 32,5-8=24,5см на коротком отводе. Легче но с оговоркой видимо- отвод горизонтальный. А может 24,5 без гофры сдесь и не сделать к горизонтальному. Почти все сейчас такие. А верхний тройник и не тройник а плоская крестовина с отводом на раковину?
mowo
mowo
30.05.2009 в 20:16:48
самседизайнр написал : Задача такая все работы в с/у закончть, плитку положить и т.д. ,а teuko поставить когда будут деньги
Как Вы электрику подготовили?
Y&T
Y&T
Эксперт
10.06.2009 в 23:37:15
2 самседизайнр Попалась 252-я недавно. Даю фото ножек, расположены : 4 по периметру + 2 дополнительные смещены внутрь правого сектора ванны. Вроде у вас было желание заглянуть под кожух.
Слив как всегда не по схеме, но качество слива хорошее, уклоны соблюдены. Это разумнее при расположении стояка справа от кабины, можно обойтись без подиума.
самседизайнр
самседизайнр
14.06.2009 в 14:54:38
Y&T написал : Слив как всегда не по схеме, но качество слива хорошее, уклоны соблюдены. Это разумнее при расположении стояка справа от кабины, можно обойтись без подиума.
Извиняюсь что долго не отвечал. Спасибо. И в моем случае это можно использовать но с подиумом как не странно! Выигрыш здесь 1,5м (если тащить по периметру). А 252 Teuca одна из самых низких 62-63см. Многим не нравиться что она слишком мелкая. Baltico например 69 без шторки со шторкой все 75. Могу я здесь поднять на подиум только ванну и оставить пол ровным? Вернее будет меленький подиум в правом дальнем углу ванной у колонны.
Y&T
Y&T
Эксперт
15.06.2009 в 23:18:53
Вообще почти все нормальные ванны имеют высоту от пола до 60см. Разве что Балтеко;) ;) ;) ;)
Про мелкость 252-й даже не думал никогда. Нет такой проблемы, тем более что ванна существует самостоятельно как 242 модель. Это у нас принято - ванна поглубже, кабина непременно с высоким поддоном и крышей.
Для 252 важно расстояние до потолка, т.к. все агрегаты кабины находятся в крыше, а лет через... несколько все равно придется туда лезть.
