fau
fau
25.05.2009 в 13:28:17
смываю побелку с потолка на кухне. на поверхности по всему потолку оказались маленькие выбоины, кот. были полностью заполнены побелкой. вымыть оттуда не получается, выковыривать оч. проблемно, т к они по всему потолку и есть глубокие дырочки, а есть миллиметровые впадинки. если оставить как есть, будут ли они видны при покраске? или нужно вычистить и заделать, а потом красить? под побелкой были не видны абсолютно. красить собираюсь белой матовой краской для потолка.
Волк
Волк
25.05.2009 в 15:04:35
fau написал : на поверхности по всему потолку оказались маленькие выбоины, кот. были полностью заполнены побелкой.
Краской вам выбоины не закрыть. Придется шпаклевать потолок. Поскольку это кухня - рекомендую выбрать влагостойкую шпатлевку. Из выбоин побелку выковырять по максимому, размыть, загрунтовать, шпаклевать и красить.
25.05.2009 в 15:19:21
  1. Жесткая Щетка.
  2. В качестве идеи (сам не пробовал) - промыть кислотой - какой и как (над головой и себя не полить при этом) - большой вопрос....
Волк
Волк
25.05.2009 в 15:22:03
BV написал :
  1. Жесткая Щетка.
Угу.. Хорошая идея.
fau
fau
25.05.2009 в 15:25:12
спасибо.
fau
fau
25.05.2009 в 18:59:51
еще один вопрос. поняла, что ПОЛНОСТЬЮ выковорять побелку из этих дырочек не смогу, из глубоких и средних получится, но есть совсем неподдающиеся. ни щеткой, ни гвоздем, ни сильной узкой струей воды. в итоге, боюсь, на потолке останется россыпь не смытых точек побелки. именно точек, совсем мелкие. какую грунтовку нужно использовать, чтобы потом удалось нормально легла шпатлевка? дома есть ceresit глубокого проникновения дисперсионная. что лучше?
Волк
Волк
25.05.2009 в 19:38:42
fau написал : какую грунтовку нужно использовать, чтобы потом удалось нормально легла шпатлевка? дома есть ceresit глубокого проникновения дисперсионная. что лучше?
Грунтовка глубокого проникновения для этих целей не подходит. Совсем.
Используйте PutzGrund Dufa, например. Или какую нибудь другую, не глубокого проникновения грунтовку.
fau
fau
25.05.2009 в 19:39:28
2Волкнаотдыхе спасибо.
july-m
july-m
25.05.2009 в 20:41:21
видимо, это ст-17. Для Ваших целей она вполне пойдет. Только не переборщите - грунтовки должно быть достаточно, чтобы укрепить побелку, но не образовывать пленку на потолке. К пленке потом шпатлевка будет плохо липнуть.
fau
fau
25.05.2009 в 20:58:13
сколько людей, столько и мнений. как выделять истину - не ясно. всем спасибо.
july-m
july-m
25.05.2009 в 21:34:31
методологически Волк прав, а практически глубинная грунтовка в небольшой концентрации хорошо пропитает и укрепит оставшиеся пятна побелки и в то же время не ухудшит адгезию последующих слоев к тем участкам, где побелки нет. Мы эту грунтовку в своей лаборатории проверяли - хороший продукт, и сам производитель рекомедует ее как укрепляющую, так и проникающую.
