fau
fau
25.05.2009 в 21:53:03
2july-m в
july-m написал : грунтовки должно быть достаточно, чтобы укрепить побелку, но не образовывать пленку на потолке
  • это сколько? наносить в один слой?
july-m
july-m
25.05.2009 в 22:24:02
В один. И проверить впитываемость в уголке на маленьком участке (чтобы побелка пропиталась, а пленки не было).
fau
fau
25.05.2009 в 22:51:05
2july-m спасибо
Basic
Basic
Ярославль
25.05.2009 в 23:46:36
july-m написал : Только не перебарщите - грунтовки должно быть достаточно, чтобы укрепить побелку, но не образовывать пленку на потолке. К пленке потом шпатлевка будет плохо липнуть.
Я пытаюсь осмыслить то что вы написали, но не могу согласиться. Я придерживаюсь того мнения, что всякий там мел, следы плохо смытого мела, различные рыхлые слои старых шпаклёвок надо СВЯЗАТЬ и использую для этого самый доступный материал клей ПВА с водой. Именно на плёнку от ПВА прекрасно прикрепляется шпаклёвка при замазывании выбоин. Тем более речь идет о перекрашивании бывшего мелового потолка акриловой краской. Единственное придерживаюсь что ПВА не должен создать слишком стеклянную поверхность. Замечу, что я не спец по перекрашиванию потолков поэтому хочу прояснить для себя.
iale
iale
26.05.2009 в 00:00:57
fau написал : сколько людей, столько и мнений. как выделять истину - не ясно. всем спасибо.
СТ17 - универсальная, нечто среднее между ГГП и поверхностной. Для потолка под лат. шпаклевку подойдет, только не надо ее мазать несколько раз на одно место - 1-2 прохода валиком ( прохода кистью ) достаточно. Для гарантии от стеклования можно немного ( на 1/3 ) разбавить водой, по плотному бетону будет достаточно.
fau
fau
26.05.2009 в 00:01:18
боже. товарищи, огромная просьба. можно назвать параметры грунта, чтобы подошел НАВЕРНЯКА? и, если не сложно, пояснить, для каких случаев какой грунт подходит. спасибо огромное заранее
fau
fau
26.05.2009 в 00:02:00
2iale поняла. а для стен?
iale
iale
26.05.2009 в 00:05:05
fau написал : 2iale поняла. а для стен?
СТ17 - универсальная, нормального качества, ею можно обработать потолок, стены, пол.
fau
fau
26.05.2009 в 00:06:59
2iale на гипсокартон тоже можно, правильно понимаю? и в каких случаях надо разводить, а в каких нет?
trew121
trew121
26.05.2009 в 00:10:50
Побелку всегда снимаем так: пылесосим, мокрое размывание, пылесосим, грунтуем, шпаклевка ит.д.
Basic
Basic
Ярославль
26.05.2009 в 00:13:57
Я тут читаю что у многих не ложится акриловая краска на застеклённую поверхность! Мне это странным кажется. Густая акриловая краска хорошо катается валиком по таким поверхностям. Если всё же замечено сворачивание краски на такой поверхности, то нужно дать просохнуть первому слою и вновь покрасить по просохшему.
