Basic
Basic
Ярославль
26.05.2009 в 00:15:40
trew121 написал : размывание,
Это означает мыть тряпкой? А я думал удобно лопаткой мокрый мел снимать как стружку.
fau
fau
26.05.2009 в 00:16:27
2trew121 пылесос я до потолка не дотяну, увы)) с моей боязнью высоты на расстоянии уже метра от земли, стоять под потолком без опоры это, конечно, не подвиг, но что то героическое в этом есть) я размачиваю водой из...забыла как наз-ся правильно...разбрызгивателя, вообщем. толстые слои снимаю шпателем, тонкие размываю губкой. советовали в воде разводить соду еще. снять то сниму, мне гораздо больше не нравится то, что практически не сходит, не омокает и шпателем снимается только вместе с кусками стены побелка по краям стен у потолка. см 5 до потолка. как ее снимать пока не поняла
fau
fau
26.05.2009 в 00:17:25
застекленная поверхность это когда образуется пленка от грунта?
iale
iale
26.05.2009 в 00:17:35
fau написал : на гипсокартон тоже можно, правильно понимаю?
Производитель допускает такое применение. http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/248/1519/
fau написал : и в каких случаях надо разводить, а в каких нет?
зависит от основы и грунтовки читайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62041
Basic
Basic
Ярославль
26.05.2009 в 00:21:29
fau написал : застекленная поверхность это когда образуется пленка от грунта?
Навряд ли обычная грунтовка может застеклить. Разве что был мало разведён водой концентрат грунтовки. Боящимся высоты могу посоветовать размочить мел валиком с водой на длинной рукоятке с земли.
fau
fau
26.05.2009 в 00:27:29
2iale спасибо
Basic написал : Боящимся высоты могу посоветовать размочить мел валиком с водой на длинной рукоятке с земли
  • во 1х не тот упор на потолок, когда близко к поверхности - гораздо легче. и во 2х - совмещу приятное с полезным: очищу потолок и привыкну к высоте)
trew121
trew121
26.05.2009 в 01:11:04
Basic написал : Это означает мыть тряпкой? А я думал удобно лопаткой мокрый мел снимать как стружку.
и тряпка и шпатель.
fau написал : пылесос я до потолка не дотяну, увы))
Пылесос может стоять на полу, просто трубу с насадкой надо поднять на верх к потолку. При стандартной высоте 2,7 метра вполне хватает. При отсутствии трубы и шланга у пылесоса, а так же электричества, этот метод считаю не эффективным!)))
fau
fau
26.05.2009 в 01:27:26
2trew121 кхм...позорно, но не подумала, что шланг с пола дотянет до потолка) только не совсем понимаю - зачем пылесосить?
trew121
trew121
26.05.2009 в 09:41:16
До размытия снять мелящуюся и пылящую часть побелки (если есть). После размытия по той же причине и для удаления из возможных раковин во избежании отслаивание после грунтования.
fau
fau
26.05.2009 в 10:27:22
2trew121 ясно, спс.
Dmitriy
Dmitriy
26.05.2009 в 18:40:05
Basic написал : Я тут читаю что у многих не ложится акриловая краска на застеклённую поверхность! Мне это странным кажется. Густая акриловая краска хорошо катается валиком по таким поверхностям. Если всё же замечено сворачивание краски на такой поверхности, то нужно дать просохнуть первому слою и вновь покрасить по просохшему.
акриловая краска и на стекло может лечь, вот только плохо она на нем держится. Скорее об этом речь.
