PAPIruss
PAPIruss
02.06.2009 в 15:04:41
Такой вопрос. На форуме многие пишут о том что газовые подводки паяют только твердым припоем. Соответственно, если я спаял подводку твердым припоем, нужно ли ее перед монтажом промывать снаружи - внутри для удаления остатков флюса и если нужно то как долго?
bc----
bc----
02.06.2009 в 15:36:23
PAPIruss написал : На форуме многие пишут о том что газовые подводки паяют только твердым припоем.
А не объясняют, зачем? Твердый припой нужен при работе с высокой температурой, и давлением. Ни того ни другого в бытовом газопроводе нет.
PAPIruss
PAPIruss
02.06.2009 в 15:41:19
bc---- написал : А не объясняют, зачем?
Объясняют. Положено по СНИП. Я тоже не понимаю зачем. Но и с газовщиками если нагрянут бодаться не хочу. А вопрос был нужно ли промывать?
bc----
bc----
02.06.2009 в 15:53:56
PAPIruss написал : Положено по СНИП.
А цитату в студию? Я не подкалываю, мне самому интересно. Читал СНиП 42-01-2002 (и цитировал его в этой теме), но конкретных указаний на тип припоя не видел. Написано, что трубы должны быть металлические, а соединения труб - неразъемными. Твердый припой используется в холодильных установках. Ну так там, пардон, и рабочие давления совсем другие.
Насчет смывания флюса - вообще-то очень желательно. Во избежание дальнейшей коррозии. Будет она от флюса, или нет - это вопрос. Но зачем рисковать в таком деле?
PAPIruss
PAPIruss
02.06.2009 в 16:00:10
Я ссылок не запоминал. А искать не хочется. Но точно помню что в нескольких местах читал что газ только твердым припоем. Если кто в теме пусть поправят если твердый не обязателен я только рад буду )
PAPIruss
PAPIruss
02.06.2009 в 16:10:50
Все ж прошелся по форуму поиском, не нашел про газ и твердый припой. Возможно я от переизбытка информации что то попутал. Господа подскажите можно ли газовую подводку мягким припоем паять? Спасибо всем!
Укалбашу
Укалбашу
02.06.2009 в 16:36:50
Как все любят усложнять простые вещи, устанавливал колонку сам изначально разводка была как у Fedora только трубы били переплетенены как косы (так было изначально) снял все трубы подводки газа и воды. В новой колонки которую ставил INDEZIT (собирают у нас ) выход воды был реализован в самой колонки путем гибкого обжимного шланга который был успешно подключен к металлапластику и осуществлена подводка газа посредством гибкого резинового шланка белого цвета (гарантия типа 15 лет).И усе все работает. Изначально хотел купить металлическую гафрированную подводку для газа но продавец (Нева-Смоленка) отговорил типа может рвануть от статического электричества х.з. может и прогон но решил не рисковать да шланги там эти у них были турецкие.Да вход воды делал через американку.
bc----
bc----
02.06.2009 в 16:46:04
PAPIruss написал : Господа подскажите можно ли газовую подводку мягким припоем паять?
СНиП не запрещает. Логических предпосылок к запрету тоже не придумывается. Так что почему нет?
Fёdor
Fёdor
02.06.2009 в 17:24:15
PAPIruss написал : Все ж прошелся по форуму поиском, не нашел про газ и твердый припой.
Я тоже встречал - в 2-х местах минимум. Именно поэтому и задал этот вопрос в своей ветке еще раз.
bc----
bc----
02.06.2009 в 17:49:12
Я встречал, но просто как данность свыше. Ни одного аргумента. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57614 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68857
Цитату из соответствующего СНиП можете почитать выше. Там тоже про тип припоя ничего нет.
Peterjela
Peterjela
03.06.2009 в 14:38:54
bc---- написал : 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования,
+1. Т.e. фитинг "накидная гайка-пайка" допустим только 1 - в месте подключения ГК. Второй конец пакуется - н-р, на льне+унипак. Если будете-таки паять :) не забудьте докупить 2 фитинга медных (помимо уголков) :
  1. "пайка15-накидная гайка 1/2" (или "пайка15-американка 1/2"НР") - если Газ.вход-1/2" (бывают 3/4")
  2. "пайка15-ВР1/2" (если у газового крана уголок НР1/2")
