Peterjela
Peterjela
11.06.2009 в 08:21:08
BLANCO написал : гибкая подводка для компенсации тепловых расширений, если будет жесткая, то плохо.
По-моему - бред.:) Может еще кто прокомментирует?
VoXa_07
VoXa_07
11.06.2009 в 12:23:56
по подключению ГК уже были темы, но эту развернули.... :)
Peterjela написал : но есть рекомендации (и я их поддерживаю) подключать именно к ГК (от нее иногда очень горячая водичка, особенно при открытии крана) через 1-1,5 м !
да, рекомендуется. особенно это касается старых ГК без автоматики, где вполне возможно закипание. правда длина металлического участка мне помнится "не менее 50 см". в какой-то теме уже писАл, что видел много подключений напрямую МП без всяких металлических участков, в том числе и на компрессионных фитингах и на старых ВПГ-18,23... никто не жаловался. конечно, если использовать ГК как котёл, или у вас есть любители помыться при 95градусах или используете её как чайник, тогда только сталюку бесшовную :)
Peterjela написал : По-моему - бред. Может еще кто прокомментирует?
только чисто теоретически. даже если сразу труба муруется в стену, то она же не открытая, а в оболочке. имхо этого достаточно для компенсации расширений на таких участках.
BLANCO
BLANCO
Харьков
11.06.2009 в 16:15:49
Так что выкидывать заводской шланг и подключать напрямую ППР? Или обратиться в сервис и поменять его, для перестраховки?
Peterjela
Peterjela
11.06.2009 в 16:59:28
BLANCO написал : Или обратиться в сервис и поменять его, для перестраховки?
Лучше отказаться вообще от резины в оплетке. Я cлышал о"сервисах", гарантирующих безопасность системы с ГП при ее замене с их участием каждые 8 мес. (и не реже!). Задумайтесь почему так часто?,- хотя Вы в курсе! Оно Вам надо?!
VladM
VladM
Саратов
12.06.2009 в 08:20:21
VoXa_07 написал : видел много подключений напрямую МП без всяких металлических участков, в том числе и на компрессионных фитингах и на старых ВПГ-18,23... никто не жаловался.
Можете записать в 100 % факт моего сослуживца - металлопластиковая труба на выходе из колонки (не автомат) "выползла" из фитинга... Колонкой пользовались, человек был дома, что спасло от затопления горячей водой 4-х этажей,
VoXa_07
VoXa_07
15.06.2009 в 17:28:45
VladM написал : Можете записать в 100 % факт
записАл. :) действительно, выход может "выползти" из фитинга если эти фитинги не обслуживать - периодически не подтягивать, но только во время пользования ГК. Сложно не заметить аварию, когда вода перестала литься из душа, например, но хлещет в другом месте.
В другое время ХВ должна быть перекрыта на входе ГК. И там долговечность и безаварийность зависит от качества как труб и фитингов, так и от ручек монтажника.
Peterjela
Peterjela
15.06.2009 в 17:55:54
VoXa_07 написал : В другое время ХВ должна быть перекрыта на входе ГК.
Ну, Вы и загнули! :D (Хотя, если МП использован- может только так и надо:) ) Никто так не делает. Это что же медный теплобменник все время будет "обезвоживаться"?! Низзя!:)
baly
baly
Брянск
16.06.2009 в 14:15:41
Прошу совета по газ. отводу хочу сделать облицовку ГКЛ и закрыть газ. стояк, сделать съёмным доступ возник вопрос по отводу с кранами сечас они распологаются между вар. панелью и вытяжкой встраевомой (закрывает отвод, но не краны)
  1. оставить как есть (для декорации закрыть решеткой)
  2. перенести вверх (под тех люк)
  3. перенести вниз вправо (влево невозможно духовка и ПММ)
  4. перенести плиту на другую стену (вправо)
VoXa_07
VoXa_07
17.06.2009 в 16:32:43
Peterjela написал : Низзя!
Не знаю, может сегодня и нельзя, но некоторое время назад наличие крана на входе ГК было одним из условий для разрешение эксплуатации от органов горгаза. Что изменилось в калонках (отечественных) за это время? В лучшую сторону, думаю, уж точно ничего.
VoXa_07
VoXa_07
17.06.2009 в 16:41:07
2baly а перенести ГК вправо, над мойкой и чуть вверх не думали? там кажется и ещё вентканал есть...
Peterjela
Peterjela
17.06.2009 в 16:55:29
VoXa_07 написал : наличие крана на входе ГК было одним из условий
Речь не об этом. Кран должен быть. :)
VoXa_07 написал : ХВ должна быть перекрыта на входе ГК.
А вот это неправильно. Кран ХВ на входе ГК перекрывается только при ремонте или замене ГК.
