Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2009 в 13:39:05
2Mazayac
Mazayac написал : 0.2C
:D = 1/5, а смерти нет вы правы.
Mazayac
Mazayac
03.06.2009 в 14:01:34
На графике в даташите есть ток разряда и 1С, и 2С и 3С. Для 1С при разряде до 0.9В емкость по-прежнему почти 100%.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2009 в 16:37:58
2Mazayac Я про то и говорил, ёмкость указываемая(типичная) = С/5.+ графики.
Igorn
Igorn
03.06.2009 в 17:15:46
Ну а в шурупах, в шурупах-то, спорщики ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2009 в 18:19:44
В зависимости то мощности двигателя, точнее токе требуемом для того или иного крепежа и смотреть график разрядности с соответствующим током.
Я не ушёл от ответа?;)
Igorn
Igorn
03.06.2009 в 21:39:49
krivoru4ka написал : Я не ушёл от ответа?
Ну как Вам сказать :) Если честно, для 93-го поста в теме хотелось бы всё-таки чуть больше конкретики
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2009 в 22:27:17
Mazayac написал :
  1. Литий не "раскачивается", у него химия совершенно другая, чем у Ni-Cd/Ni-Mh.
Раскачивается-раскачивается, не смотря на все утверждения о полной толерантности лития к эфекту памяти, при использовании в мобильных телефонах, специалисты рекомендуют 2-3 полных цикла в месяц проводить. А в новом аккумуляторе не вся масса реактивов сразу вступают в реакцию, 3-4 цикла достаточно.
crazy_gobl
crazy_gobl
04.06.2009 в 08:42:15
Озадачился покупкой аналогичного инструмента. Возник вопрос - как подключены выводы от элементов к наружным клеммам аккумулятора? Так как если - +,- и два вывода (или один) терморезистора - то это грубое нарушение при зарядке Li-Ion аккумуляторов включенных последовательно, и следовательно не удивительно, что при тестировании не получается полная емкость, так как зарядное не в состоянии их нормально зарядить. Просто на снимках, те что я нашел, видно только 3 вывода.
Mazayac
Mazayac
04.06.2009 в 10:29:56
krivoru4ka написал : Раскачивается-раскачивается, не смотря на все утверждения о полной толерантности лития к эфекту памяти ... специалисты рекомендуют 2-3 полных цикла в месяц проводить
Я считаю что это бред. Ссылку на компетентный первоисточник, пожалуйста.
crazy_gobl написал : Так как если - +,- и два вывода (или один) терморезистора
При зарядке лития терморезистор - бесполезен, так что его в литиевых аккумуляторах быть в общем-то не должно, если только как крайняя мера от возгорания при выходе из строя "мозгов" у ЗУ :)
krivoru4ka написал : А в новом аккумуляторе не вся масса реактивов сразу вступают в реакцию, 3-4 цикла достаточно.
Ходят слухи, что для уменьшения деградации до начала эксплуатации батареи в ее состав добавляют некие вещества, замедляющие химические процессы. После нескольких рабочих циклов они вроде как разлагаются. На емкость батареи в течение первых циклов - не влияет никак, "раскачивать" циклами "заряд- разряд" - не требуется. Единственное условие - не нагружать по максимуму. Никаких официальных подтверждений впрочем ни от одного производителя приведено не было...
crazy_gobl написал : это грубое нарушение при зарядке Li-Ion аккумуляторов включенных последовательно
Если внутри Li-Fe, а не Li-Po - балансировка фактически не требуется. Да и нормальные фирменные банки Li-Io в процессе эксплуатации практически не "разбегаются", как ни удивительно.
n-p-n
n-p-n
04.06.2009 в 12:23:00
Mazayac написал : Я считаю что это бред. Ссылку на компетентный первоисточник, пожалуйста
могу сослаться только на личный опыт. По-моему: литий требует пары-тройки циклов в начале эксплуатации. Что-то вроде тренировки Ni-Cd, но только 1 раз. После начала регулярного использования уже никакого эффекта тренировки нет.
n-p-n
n-p-n
04.06.2009 в 12:25:33
crazy_gobl написал : то это грубое нарушение
нарушение чего, простите? Батарея - она на то и батарея, что цепь из последовательно соединённых гальванических элементов.
