сделал вот такую копалку-швырялку - " Смайлык"
22.08.2011 в 14:29:28
28.08.2011 в 20:49:58
доброго времени суток! Недавно установил, как и собирался, на свой трактор двигатель от ЗАЗ 30 л.с. Если кому интересно - отвечу на вопросы
28.08.2011 в 21:08:42
Ответьте кто знает:
28.08.2011 в 21:09:29
Попытаюсь отсортироватьт в хронометраже и выложу
28.08.2011 в 21:16:17
seriy75 написал : Проворачиваються ли относительно друг друга полурамы?
полурамы в плоскости проварачиваются узел проворота находится в соединении "Краба "к заднему мосту , там даже есть ограничитель инигда его обрезает и заднюю полураму возможно провернуть на 360* относительно передней
28.08.2011 в 22:11:30
yura_brt написал : полурамы в плоскости проварачиваются узел проворота находится в соединении "Краба "к заднему мосту , там даже есть ограничитель инигда его обрезает и заднюю полураму возможно провернуть на 360* относительно передней
Так сделано у всех модификаций? а то я в последнюю поездку 3 раза завис (диагональное вывешивание) - теперь думаю: так завод сделал или у меня от длительного простоя где-то  прихватило...
Где разбирать и смазывать?
28.08.2011 в 22:17:54
О переделке :
Снял двигатель с кожухами:
Снял выступающие за плоскость разьема отливы на кожухе сцепления ЗАЗ-30, и выбрал фаску для запорного кольца подшипника:
28.08.2011 в 22:23:28
Отцентровал кожух по первичному валу и засверлил сквозные отверстия в картере КПП, используя как кондуктор кожух сцепления. Нарезал резьбу М10 под шпильки
на КПП снял только крышку. Чтобы отловить стружку - закреплял ниже предполагаемого отверстия магнит
28.08.2011 в 23:37:04
Добрый день. Интерисует даный двигатель. Дайте пожалуйста координаты человека или как узнать инормацию???
leri написал : буду у себя на родине сделаю больше фоток, по поводу мощности я указал как в паспорте 20,5 кВт а в силы переводите сами, знаю в Киеве (Вишневое) человека, у него они были по 800 убитых енотов если надо цену можно уточнить и наличие
У кого есть чертежи на рулевую колонку и редуктор регулятор поворотного механизма (гидравлики) как его регулировать???!!!
29.08.2011 в 20:45:42
seriy75 написал : Так сделано у всех модификаций? а то я в последнюю поездку 3 раза завис (диагональное вывешивание) - теперь думаю: так завод сделал или у меня от длительного простоя где-то прихватило... Где разбирать и смазывать?
из инструкции
30.08.2011 в 23:16:16
seriy75 написал : Отцентровал кожух по первичному валу и засверлил сквозные отверстия в картере КПП, используя как кондуктор кожух сцепления. Нарезал резьбу М10 под шпильки
далее проточил первичный вал под подшипник коленвала и шлицы по длине, и прорезал болгаркой шлицы, чтобы диск сцепления имел достаточную свободу. Закрепил кожух сцепления. Сальник первичного вала подошел от КПП ВАЗ-классика
