Будьте любезны, на основании фотографий шкафа со стояками посоветуйте, как лучше(и проще) разместить фильтры, редукторы (а перспективе - счетчики) и пару регулируемых коллекторов Orkli типа того что на фотке, но с большим числом выходов (на ХВ 4 выхода, на ГВ - 3)
По словам ЖЭКовских сантехников (впрочем я с ними согласен, как "чайник") - шаровые входные можно перенести лишь в самый дальний от стояка конец горизонтального отростка, в остальных случаях работе по переносу мешает стояк канализации.
Справа от шкафа стенка ванной, слева - кухни.
Расстояния:
от пола до вводных кранов 70(ХВ) и 80(ГВ), до нижней трубы отвода на ПС - 140
от стояка канализации до правой стенки 30см, до задней и до передней 13см
межцентровое у ПС сейчас 32см, но планировал установить сунержа-лира с межцентровым 50см
с подключением используя МП (байпас на уровне муфт будут городить жэковцы. сделать простое спрямление с двумя кранами - отказались наотрез)
Вся разводка до потребителей и в шкафу будет проводиться МП (кстати, посоветуйте пожалуйста производителя качественных-надежных труб и арматуры)
С благодарностью приму советы, какие покупать редукторы, фильтры и, возможно, счетчики)
Кстати, а как вы относитесь к металло-полимерным трубам? Может лучше их использовать?
P.S. то что гибкая подводка на вводе - зло, я в курсе, но так наделали слесаря 2 года назад при замене вводных кранов.. ;-(
