Prok12
Prok12
30.06.2009 в 23:59:42
Подводя итог: раз эта фича у Виеги сбоку приделана, значит не просто так: подключаться к ней можно. Она изначально задумана для трапов в линию.
Hubble
Hubble
Самара
01.07.2009 в 07:57:58
У виеги трапов много, в основном видел в продаже как правило 2 типа с глубоким гидрозатвором и с неглубоким. У неглубокого вокруг отверстия слива манжета широкая для монтажа гидроизоляции на сколько понимаю удобного. У глубокого таковой не имеется. У обоих выход 50мм шарнирного типа. Мучает вопрос: какой из них взять? Высота подиума думаю позволит поставить как тот так и другой
Prok12
Prok12
01.07.2009 в 08:16:37
Hubble написал : Мучает вопрос: какой из них взять?
Тоже мучался этим вопросом. Но взял всё же второй: его легче чистить (они внутри разные), и ткань гидроизоляции на его широкое кольцо легче лепить. Мне гидрозатвора 40мм хватает, возможно потому что дом новый. Но лучше это проверить, когда трап уже подключен к канализации, но ещё не замурован: налить в него водички, и подождать дней 10.
Hubble
Hubble
Самара
01.07.2009 в 11:37:02
Prok12: Кстати уважаемый, как выставили шарнирный выход? А то встречал тут мнение что в трапах вроде не вредит именно в этом месте делать слегка обратный уклон (ну или как еще это назвать). Тоесть шарнир чуть вверх а потом уже лежак с уклоном как положено идет 50-тый. Как то так. Или может я неправильно понял? При этом я так понял уровень воды в "колбе" гидрозатвора трапа будет повыше. Это так?
Prok12
Prok12
01.07.2009 в 23:13:30
Я шаринир выставил просто вниз с уклоном, как у отводящей трубы
Hubble
Hubble
Самара
17.09.2009 в 07:57:11
Уважаемый Prok12, не будешь ли любезен, чуть подробнее рассказать как монтировал трап в свой подиум.С фотками если можно. Трап я купил вчера этот. Кирпич есть керамический пустотелый. Плиточный клей LITOFLEX K80, гидроизоляция фейдал флехендихт акрил. Много фоток твоих уже есть, много тем твоих читал. Но четко все равно себе последовательность не очень представляю.
пока все в таком зачаточном состоянии
27.07.2013 в 22:38:31
подскажите как правильно гидроизолировать пол и трап viega advantix (модель4936.2) для поддона душевой кабины?
