31.05.2011 в 14:39:29
Iwa написал : Моей колонке уже лет 6. работала всегда нормально, а теперь не зажигается, т.е. искра идет, а работает не всегда. газовики рекомендуют сменить батарейку, но сколько можно - каждый день? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачистить все контакты в электроцепи.заменить датчик перегрева и тяги.
01.06.2011 в 09:46:27
Михась,не заморачивайся,поставь перед колонкой повысительный насос.Поднимает давление на 1,2 атм.Я поставил и забыл что летом с водой туго у всех(огороды,полив и т.д.).Всегда горит.Немецкие хорошие,фирма GRUNDFOS модель UPA 15-90.Маленький,безшумный.Стоит около 2000рэ.Есть и китайские на рублей300 дешевле но что то я к ним отношусь с недоверием.Мой работает 4 года.
01.06.2011 в 13:31:34
Разобрал сегодня водяной узел, мембрана целая, мягенькая, грибок пластиковый со штоком впорядке, фильтра на входе в колонку нигде нет. Руками понажимал на сердцевину котоаря стоит внутри корпуса силуминового где микрик-ходит не сильно туго. Диагноз так определить и не удалось. Т.к. проблема не постоянная , напомню ещзе раз что случается: При включении крана горячей воды на одном из смесителей ( ванная или кухня ) вода идет холодная, газ открывается не на полную это видно по пламени из сопел и штырек отходит от правого положения до середины прорези его хода. При открывании кранов горячей воды на обоих смесителей одновременно вода идет и там и там теплая, штырек от микрика уходит нормально. Пробывал снимать аэраторы с изливов смесителей-загорается колонка нормально, и воду греет через один смеситель.. Фильтр грубой отчистки на входе в квартиру чистил. Аэраторы чистил,батарейки новые дюрасел по 60р. Чудеса вобщем)))
Когда разбирал водяной блок где мембрана, там есть 3 положения прохода воды через этот узел в теплообменник, большое отверстие, среднее и маленькое. Я сейчас поставил на большое.
Т.к. аэраторы на смесителях пластиковые в очень мелкую дырочку, прпобую найти их с большей сеточкой, возможно они тормозят проток, но эт мое предположение.
01.06.2011 в 16:13:06
Михась=) написал : Чудеса вобщем)))
А не "тонким" ли газовым шлангом подключена колонка?
01.06.2011 в 16:52:32
Serx Не, толстым ))) она так уже 4 года подсоединена, а мозг ипет тока пару недель))))
02.06.2011 в 05:55:57
Михась=) написал : .к. аэраторы на смесителях пластиковые в очень мелкую дырочку, прпобую найти их с большей сеточкой, возможно они тормозят проток, но эт мое предположение.
Вынте совсем эти сеточки :).
Михась=) написал : фильтра на входе в колонку нигде нет
Он вставлен прямо в трубу на самом вводе в колонку.Может и в газовом блоке что-то тоже совсем не так как надо(слишком большое усилие требуется для открытия подачи газа_)-но это лучше вызвать мастера по колонкам или газовщиков(или проверить филтр на газе-если есть).Еще 1 из причин -тугой ход штока с тарелкой в водяном узле.Можно еще попробывать отсоединить на выходе трубу от колонки-затем включить колонку(предварительно наверно лучше "вхолостую" наполнить водой) и открыть кран воды на входе-ну и проверить,соответственно сначала одеть на выход из аппарата шланг большего диаметра чем мп16(например от стиральной машины) и в раковину или вдругую тару -будет работать или ноу....:)
13.06.2011 в 12:31:15
сделал колонку чисто случайно, т.к. когда первый раз разбирал водяной блок, то мембрана была мокрая и изъяна не было видно. Когда полез снова, то мембрана осталась лежать на столе и подсохла, и покрутив ее в руках на изгибе заметил небольшую трещинку. В итоге заменив ее все заработало )))
13.06.2011 в 21:37:48
Доброго времени суток! Газовая колонка после выключения горячей воды не гасит газ. А работает как паровой котел. Перекрываю газ вручную. Как позже заметил, газ она все-таки гасит, но с большой задержкой, видимо срабатывает датчик перегрева. Подскажите плз, что проверить? а то страшновато ее оставлять.
13.06.2011 в 23:35:03
ну вот как раз самый главный водо-газовый редуктор и надо проверить, может мембрара порвалась, может забилось или заржавело где-то, или пружинка там же скончалась.
14.06.2011 в 00:02:29
boyarskij написал : Доброго времени суток! Газовая колонка после выключения горячей воды не гасит газ. А работает как паровой котел. Перекрываю газ вручную. Как позже заметил, газ она все-таки гасит, но с большой задержкой, видимо срабатывает датчик перегрева. Подскажите плз, что проверить? а то страшновато ее оставлять.
Посотрите положение язычка микровыключателя.
14.06.2011 в 00:11:39
Может плохой ход у штока ,надо конечно водяной узел весь смотреть и проверять...
