Разобрал сегодня водяной узел, мембрана целая, мягенькая, грибок пластиковый со штоком впорядке, фильтра на входе в колонку нигде нет. Руками понажимал на сердцевину котоаря стоит внутри корпуса силуминового где микрик-ходит не сильно туго. Диагноз так определить и не удалось. Т.к. проблема не постоянная , напомню ещзе раз что случается:
При включении крана горячей воды на одном из смесителей ( ванная или кухня ) вода идет холодная, газ открывается не на полную это видно по пламени из сопел и штырек отходит от правого положения до середины прорези его хода. При открывании кранов горячей воды на обоих смесителей одновременно вода идет и там и там теплая, штырек от микрика уходит нормально. Пробывал снимать аэраторы с изливов смесителей-загорается колонка нормально, и воду греет через один смеситель.. Фильтр грубой отчистки на входе в квартиру чистил. Аэраторы чистил,батарейки новые дюрасел по 60р. Чудеса вобщем)))
Когда разбирал водяной блок где мембрана, там есть 3 положения прохода воды через этот узел в теплообменник, большое отверстие, среднее и маленькое. Я сейчас поставил на большое.
Т.к. аэраторы на смесителях пластиковые в очень мелкую дырочку, прпобую найти их с большей сеточкой, возможно они тормозят проток, но эт мое предположение.
